Alt 17.04.2006, 09:07   #1
V77
Cool Auspuff und Bremse auswechseln, brache hilfe!
ich muss bei meinem L701 Bj99 oben genannte sachen austauschen.... spricht Bremse komplett Scheiben+Beläge und hinten Bremsklötze und Auspuff nur Endtopf. Wie kompliziert ist das ganze? Ist es überhaupt möglich nur Endtopf zu tauschen oder muss man komplett mit Kat alles wechseln? Muss man dort evtl. schweißen oder ist dort alles mit Schelle verschraubt? Braucht man beim Bremsen austausch irgendwelche Spezial Werkzeuge(grad hintere Bremse)?
MfG V77
V77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 09:56   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
also den auspuff kannst du nur ganz tauschen da er bei L7 bis vor die achse in einem stück ist und bei den bremsen brauchst du eigentlich kein spezial werk zeug.
Alt 17.04.2006, 10:03   #3
V77
@whitecuore
Wird Auspuff kompl. mit Kat getauscht?
Alt 17.04.2006, 10:05   #4
V77
Gibts hier im Forum irgenwo Anleitung wie man Bremse wechselt?
Alt 17.04.2006, 10:11   #5
whitecuore
Ehrenuser
das gibt es nur in einenem stück wenn ich mich nicht täusche so weit ich das immer sehe wenn ich unter meinem auto her laufe und mit den bremsen müsstest du mal in der forums suche eingeben bremsen dann zeigt er dir alle beiträge auf.
Alt 17.04.2006, 11:19   #6
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Ich nehme mal an das du hinten selbstnachstellende Trommelbremsen hast, die erhöhen den spaßfaktor doch schon ein bissl, da wär ich für Fotos ganz dankbar :).
Die vorderen Scheibenbremsen sind ganz easy, sind nur zwei Schrauben, die waren bei mir aber völlig fest, sollte man vorher schon mal über 1-3 Tage ein paarmal WD-40 rüberlaufen lassen.
Jan
Alt 17.04.2006, 13:09   #7
haidi
Zum Kat:
Bei meiner Gabi (Citroen AX) war das auch in einem, aber als der Auspuff abriss gab es ein Reparaturstück (Rohr zum fixieren mit Schelle und Endtopf in einem), das alte Rohr wurde an einer bestimmten STelle abgeschnitten, das neue drübergesteckt und dann mit Schelle fixiert.
Gibts sowas beim Freundlichen nicht - ich denke, Kat tauschen, wenn Auspuff kaputt ist ja doch sehr teuer (KAT IMHO so ca. 700 Euro)?
Liebe Grüße
Hannes
haidi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 16:38   #8
Liquvidator
Benutzerbild von Liquvidator
@ V77
Der Kat sitzt beim L701 direkt hinter dem Krümmer, danach fängt der Auspuff an, der geht dann bis vor die hintere Achse und danach gibt es noch das Rohr das über die Achse geht und hinten rausguckt. Also handelt es sich um 2 Teile.
Der Auspuff ist mit 2 Schrauben am Krümmer befestigt und hinten das Rohr ist auch mit 2 Schrauben festgemacht am Endtopf, also ganz easy, vergiss nich die Gummis mitzutauschen, damit er ordentlich hängt.
Bremsscheibenwechsel/Bremsbelagwechsel:
1. Rad abnehmen
2. Bremssattel abbauen
3. Bremsscheibe abnehmen, falls festgegammelt nimmst du 2 (8mm Schrauben, glaub ich) und in der Bremsscheibe gibt es 2 Gewinde, dort kannst du die Schrauben reindrehen und damit bekommst du dann auf jeden Fall die Bremsscheibe runter, kann auch sein das sie auseinanderbricht.
4. 3 Klammern am Bremssattel/Bremsbeläge lösen
5. 2 Stifte aus dem Bremssattel rausnehmen
6. Bremsbeläge rausnehmen
7. Bremskolben zurück drücken
Bremse wieder montieren:
1. Bremsscheibe wieder dran
2. Bremsbeläge einbauen (aber bitte die Rückseite mit Kupferpaste einreiben, damit keine Quietschgeräusche entstehen können.)
3. Die 2 Stifte und danach die 3 Klammern wieder rein
4. Bremssattel wieder anschrauben
5. Rad anschrauben
6. fertig
Die Sachen kannst du günstig bei www. husch-autoteile.de kaufen.
Benutzername: Daihatsu
Passwort: daihatsu
Hoffe das beantwortet deinen Frage soweit.
Micha
Daihatsu
Have A Nice Day...
Liquvidator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 17:21   #9
V77
@Liquvidator
Danke! Super Anleitung! Hast du evtl. noch für hintere Bremse was auf Lager?
MfG V77
Alt 03.08.2009, 14:22   #10
G11880
Zitat von Liquvidator Beitrag anzeigen
@ V77
1. Rad abnehmen
5. Rad anschrauben
6. fertig
Passwort: daihatsu
Micha
ich will bei mir vorne die bremsbeläge wechseln.
Muss ich dafür die Bremscheiben demontieren?
Kommt punkt 2 nicht vor punkt 1 oben beim bremsen montieren ?
Muss man da nix fetten?
Kupferpaste an bestimmten Stellen oder die gesamte Rückseite volschmieren?
Danke im Voraus
G11880 ist offline   Mit Zitat antworten
HILFE! Qualm aus dem Auspuff, Auto zieht nicht daidefekt Die Sirion Serie 15 14.06.2009 20:09
Red is back ^^... mit Fragen zu Bremse und Auspuff Red Die Cuore Serie 6 01.05.2008 12:07
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 21:21
Hilfe! Auspuff, allgemein Nun Die Sirion Serie 7 05.02.2007 23:24
Hilfe f.Neuling: Unterbrecherkontakt auswechseln L80 reggie Die Cuore Serie 9 11.06.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
