Alt 20.02.2010, 21:09   #11
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Joar seh ich auch so da wird dirs Diff geplatzt sein... ich wuerde nach nem Ersatzgetriebe schauen dann haste Ruhe um das jetztige zu ueberholen (wenn du sowas schonmal gemacht hast)
EDIT: bau das aus deinem Spender ein du wirst ohnehin das Getriebe rausholen muessen ums zu reparieren
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Geändert von Nviduum (20.02.2010 um 21:17 Uhr)
Alt 21.02.2010, 22:29   #12
Axi
Benutzerbild von Axi
Getriebe vom Spender liegt jetzt schon daneben...
wird demnächst gewechselt.
Bin in letzter Zeit öfters seitwärts gefahren geht das Diff dadurch schneller kaputt???
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 21.02.2010, 23:27   #13
kiter
Benutzerbild von kiter
schon möglich... kann man so pauschal net sagen
das diff gleicht ja die unterschiedlichen drehzahlen von kurveninnerem und kurvenäußerem rad aus
auf jeden fall scheints deins ganz korrekt zerlegt zu haben
Alt 21.02.2010, 23:36   #14
Nviduum
Beim Lagu isses durchs Querfahren zerbroeselt, da is allerdings n Sprengring geflogen :)
Wenn dus Getriebe aufmachst mach mal Bilder interessiert mich naemlich schon :)
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 24.02.2010, 00:07   #15
Axi
Getriebe draussen...
ging recht leicht...
Das Öl was da raus kam war Okkerfarbend.
Glaube das Getriebe hätte mal nen Ölwechsel gebraucht dann hätt man das vieleicht verhindern können
Naja wenigstens tausch ich so gleich mal die klappernden Antriebsgelenke...
Im Spendergetriebe hab ich die gelenke drin gelassen(die haben nicht geklappert), so blieb das Öl gleich drin.
Morgen wird´s dann drauf gesteckt und alles wieder verschraubt.
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 24.02.2010, 00:31   #16
Nviduum
Waren Spaene im Oel?
Zum neuen:
Gönn dem Ding was Gutes und wechsel das Oel wenn du nicht weißt wie langs schon drin ist ^^. Ansonsten: sauber das das doch relativ schnell klappt. Ich mach moin auch ENDLICH mal am Appi weiter.
Btw: wenn ein A101 Getriebe passen wuerde ich hab noch eines liegen.
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 24.02.2010, 00:34   #17
Appi passt,- hat aber ne längere Übersetzung, welche imho die Bissigkeit des kurzen 1.3ers nehmen würde.
Alt 24.02.2010, 00:39   #18
Nviduum
hmmmm okay dann hat sichs ja erledigt
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 26.02.2010, 00:18   #19
Axi
hmmmm.. späne waren keine im Öl.
Werd´s aber erst mla liegen lassen, kann man später immer noch reparieren wenn mal eins benötigt wird.
Ich glaub, der Thermostatschalter is kaputt, Motor wird ganz schön warm und der Lüfter springt nicht mehr an -.-
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 26.02.2010, 13:39   #20
Dann schnell handeln, bevor der nächste Schaden droht, wäre echt zu schade für den kleinen.
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 01:27
Getriebe G102 DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 23.11.2005 21:10
Bremsen G102 : Welcher Typ: Akebono oder Sumitomo? bastelbaer Die Charade Serie 4 25.10.2005 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
