Alt 25.02.2010, 07:23   #11
Dooblez-L701
Benutzerbild von Dooblez-L701
Treten auch geräusche auf wenn du die lenkung bei stehendem auto voll ein schlägst oder nur wenn du fährst?
MfG
Pascal
MfG
Pascal
Für rauchen unter 18 bekommt man eine Verwarnung. Für unangeschnalltes Fahren eine Geldstrafe. Für Mord ein paar Jahre. Bei Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz paar Sozialstunden. Bei Waffenhandel eine minimale Gefängnisstrafe. Doch wenn man ein Kind vergewaltigt eine sinnlose Therapie???
Wenn auch du gegen Kindesmissbrauch bist, kopiere diesen Text in dein Profil!
http://www.myspace.com/doobledose
http://www.myspace.com/dooblez
Dooblez-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 10:45   #12
Zitat von reja77 Beitrag anzeigen
ich habe seit dem letzten winter(auto habe ich erst sei 10/09) auch so klackergeräuche bei eingeschlagener lenkung.war auch bei daihatsu,und mir wurde gesagt.da gehen noch 10000 km damit.gut auto hat jetzt erst 65000 weg.aber seit es wieder etwas wärmer wird,ist es auch besser geworden mit den geräuchen.
Das ist insoweit zu erklären das das Fett bei höheren Temperaturen wieder schmierfähiger ist als bei niedrigen Temperaturen. Dennoch weist dies auf einen Fehler hin, da auch bei Minustemperaturen alles still sein sollte.
Alt 25.02.2010, 22:38   #13
reja77
MfG
Pascal
ja,bei stehendem auto ist das auch wenn ich die lenkung einschlage.
reja77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 22:47   #14
urlauber51
Kannst du die Geräusche irgendwie beschreiben?
Knacken - Irgendwelche Lager und Gelenke an der Vorderachse
Quietschen - Keilriemen
Kreischen wie von einer Kreissäge - Zu wenig Servoöl
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 25.02.2010, 22:48   #15
Wenn der ne Servo hat, könnte es wirklich daran liegen mit den Geräuschen.
Alt 25.02.2010, 23:26   #16
reja77
ein knacken ist es.war bei daihatsu,und da wurde mir gesagt(ohne zu gucken)es wären die antriebe,500 euros kostet das.jetzt war ich in einer anderen werkstatt,da wurde alles durch geschaut,aber nichts gefunden.der chef sagte dann nur,das die da warscheinlich recht haben bei daihatsu.aber bei ihm würde es nur 300 kosten mit den antrieben.Servo habe ich.
Alt 26.02.2010, 00:10   #17
Dooblez-L701
Das vermute ich auch... Antriebswellen gelenk... werde ich auf kurz oder lang auch nicht drum rum kommen... nur das es bei mir noch nicht so schlimm ist und ich keine servo habe... ;-) Vermeide es wenn möglich die lenkung voll ein zuschlagen und lass es zeitnah tauschen, wenn du nicht irgendwann, irgendwo stehen bleiben willst... kannst ja einfach mal hinter deinem rad die gummimanchette angucken wie die aussieht... wenn sie poröss aus sieht weist du was die ursache dafür ist... die dinger sollte man immer gut im auge behalten um solchen schäden vor zubeugen...
MfG
Pascal
Alt 26.02.2010, 15:58   #18
naina
MfG
Pascal
die geräusche treten nur auf während ich fahre. war gestern bei ATU und die meinten, das käme von meinen bremsen, die sind nämlich völlig blank. und die spurstange links muss auch gemacht werden. kriege die bremsen morgen gemacht und hoffe, dass die geräusche dann weg sind :-/
naina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 16:58   #19
Was passiert wenn du in Kurven die Kupplung trittst? Ist dann Ruhe,- Antriebsgelenke.
Alt 26.02.2010, 17:57   #20
naina
werd ich gleich mal testen, danke :) wünsche allen ein schönes wochenende!!!
Seltsame Geräusche beim fahren auf kopfsteinpflaster Cuore Bj 2003 amira Die Cuore Serie 19 10.06.2008 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
