![]() Registriert seit: 05.08.2008
Hallo, nach dem Austausch der VVTI Einheit und der hinteren Lambdasonde läuft der Motor in warmen Zustand mit 1300Umin. Kein Eintrag im Fehlerspeicher, alle Werte lt. (freier) Werkstatt ok.
Wir haben keine Undichtigkeit/ abgefallenen Schlauch etc. feststellen können. Hat jemand einen Tip? Danke und Gruß Paule |
#2 | |
Oder ist der Gaszug zu stark gespannt und die Drosselklappe schließt dadurch nicht vollständig? Gruß Martin |
#3 | |
Gruß Peter |
#4 | |
Gruß Martin |
Heute hatte ich erstmalig, dass der Leerlauf an der Ampel stark schwankte. War noch in der Warmlaufphase, nach ca. 2km Fahrt. Nächste Ampel war´s weg und kam auch nicht wieder.
Wo sitzt der LL Regler? Gruß |
Da wo der Gaszug endet. Am einfachsten ist es, Du tauschst die ganze Drosselklappe aus. Gutes Gebrauchtteil tuts auch.
| Charademotor im Appi,- Leerlauf spinnt.... | Q_Big | Die Applause Serie | 26 | 20.05.2009 00:11 |
| Unrunder Leerlauf bei Gtti | mike.hodel | Die Charade Serie | 9 | 10.04.2009 11:59 |
| Welche Sensoren beeinflussen Leerlauf und Abgas beim L5? | Racemove | Die Cuore Serie | 8 | 16.10.2006 18:38 |
| Motor rappelt im Leerlauf - Kupplungsproblem ? | FNW | Die Cuore Serie | 24 | 19.04.2006 12:25 |
| Unrunder Leerlauf und teilweise verschlucken/stottern | charade 1,0 | Die Charade Serie | 6 | 07.10.2005 22:23 |
