Alt 05.10.2006, 11:24   #1
Racemove
Benutzerbild von Racemove
Standard Welche Sensoren beeinflussen Leerlauf und Abgas beim L5?
ich will (muss) die teilenummern dieser sensoren beim ed-20 motor (L501) vergleichen (schalter zu automatik)
also: welche sensoren beeinflussen den leerlauf und das abgasverhalten?
hintergrund ist der schlechte, weil zu niedrige leerlauf und ein CO-Wert von über 8%.
der austauschmotor in meinem 97er move-schalter stammt aus einem 97 oder 98er cuore l501-automatik.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Geändert von Racemove (05.10.2006 um 11:33 Uhr)
Alt 06.10.2006, 09:43   #2
griffin92
Benutzerbild von griffin92
Im Leerlauf spielen alle ne Rolle:
Lambda-Sonde
Temperatur-Sensor
Klopfsensor
Kurbelwellen-Winkelgeber (Drehzahl, Winkel)
Luftmassenmesser
Drosselklappenstellung
Hab ich noch was vergessen?
Was da verrückt spielt, da kannst Du immer nur sicher gehen, wenn du ihn mal auslesen lässt, da lass ich mich jetzt auch zu keiner Aussage hinreißen. Ansonsten wechselst Du womöglich zu viele Teile, da ist das Auslesen billiger.
griffin92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 09:46   #3
Racemove
beim auslesen kam fehler 51 oder wars 15?
laut handbuch: klimaanlagenschalter..? häh?
laut daih-mechaniker kommt der fehler wenn man den leerlauf (wie ich, in meinem fall) manuell hochsetzt indem man die anschlagschraube am gaszug verdreht.
lambdasonde und kat werden jetzt ersetzt
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 07.10.2006, 20:00   #4
der ED20 hat keinen Klopfsensor und auch keinen Luftmassenmesser.
Die Drehzahl bzw Winkel werden über einen Induktionssensor im Zündverteiler bestimmt, eben für Zündung und einspritzung. Luft wird über einen Map Sensor (Drucksensor) gesteuert, Temperatursensoren gibt es 2, einmal Wassertemperatur und einmal Lufttemperatur.
Alt 08.10.2006, 20:31   #5
lemon
Benutzerbild von lemon
Im Handbuch des L501 steht für Fehler51 = kein Schaltsignal bei Automatik
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 09.10.2006, 11:06   #6
Racemove
würde sinn machen da der motor aus einem automatik stammte.
bloß wie kann ich dem weissmachen das das so ok ist?
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 11.10.2006, 22:06   #7
Du hast doch dein altes Steuergerät behalten oder???
Der Unterschied besteht ja eigentlich nur in den Steuergeräten, der Motor ist ja nur mit ein paar Sensoren mit dem Steuergerät verbunden.
Der Fehler kommt wohl eher daher, dass du an der Schraube gedreht hast und das Steuergerät das als Fehler erkennt, weil es normalerweise nur beim Automatik zwei Leerlaufstellungen der Drosselklappe gibt. Eine normale für N und eine erhöte wenn man D eingelegt hat aber das Auto steht, dann muss der Leerlauf ja auch noch den Wandlerwiederstand schaffen, damit die Drehzahl net einknickt wird halt erhöt, wenn D eingelegt ist.
Was mir aber noch eingefallen ist sind zwei Sachen:
Ist dein Spritverbrauch in Ordnung oder eher erhöht, weil es gibt ja auch noch den Benzindruckregler, an den hat noch niemand gedacht, dieser sitzt am Ende der Druckleitung die zu den Einspritzventilen geht, er wird per Unterdruck betätigt. Wenn der Regler keinen Unterdruck hat, ist der Einspritzdruck hoch, das bedeutet der Motor läuft sehr fett, dadurch geht auch die Leerlaufdrehzahl in Keller und das Abgas stimmt natürlich net.
Der andere Punkt ist, hatte der spender L501 die gleiche Abgaseinstufung wie dein alter Motor????
Geändert von Reisschüsselfahrer (11.10.2006 um 22:08 Uhr)
Alt 13.10.2006, 11:55   #8
Racemove
das steuergerät ist immernoch das selbe, hab nur den motor getauscht.
der cuore war wohl aus bj 97/98 also euro2
lambdasonde und kat vom l601 hab ich hier noch liegen und werd ich, wenn mein finger wieder ganz ist, austauschen.
der benzinverbrauch ist, soweit ich das nach einer längeren fahrt beurteilen kann. i.O. also um die 5,8-6.0 liter.
im moment konzentriere ich mich also noch auf die lambdasonde
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 16.10.2006, 18:38   #9
ok
berichte mal wenns was neues gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
