..... das lustigste an dem Tacho ist die seeeeeeehr zuversichtliche 220!
![]() ![]() ![]() Is mir garnicht aufgefallen. Mal noch was zum Thema... Ich kenne das von den Autos die ich so fahre eigentlich, das beim Zündung einschalten alle vorhandenen Kontrollleuchten zumindest kurz aufleuchten. Also sollte doch auch diese Kontrollleuchte, wenn vorhanden und i.O. kurz aufleuchten.
Geändert von Rotzi (16.04.2010 um 21:23 Uhr) |
Du hast an sich recht. Nur, die hier "gesuchte" Warnleuchte ist Teil eines LCD-Displays. Wäre eher ungewöhnlich, wenn da alle darstellbaren Elemente beim Motorstart durchgetestet würden. Ist beim LCD-Display für den Kilometerstand beim L251 auch nicht so... Da Steht im Stand "Hello Happy" in Laufschrift, und sobald der Motor läuft, der KM-Stand. Da siehst Du nicht erst eine Sekunde lang sechs Achten, und die Anzeigen für "Trip A" und "Trip B" leuchten auch nur auf, wenn wirklich der entsprechende Teilstreckenzähler angewählt ist.
#14 |
![]() Registriert seit: 10.03.2009
Hallo crazycounty
Mein Tacho sieht genauso aus, allerdings geht meine gelbe Lampe da an, wo du es ausschließt und auch erst, wenn nur der letzte Balken steht. Bei den LED-Balken blinkt nix. L275, Herstelldatum 22.02.2008, EZ August 2008 Gruß, Ole Hallo Ich hab einen L 276 Erstzulassung 29.04.08 (ovaler Tacho, LCD Anzeige Km) Bei mir ist die Warnleuchte für die Tankfüllung ausgefallen, ist in der LCD Anzeige drin. Leuchtet normalerweise ab ca. 24 L zum nachtanken auf.ab Übergang 3. zur 2 . letzten Balken. So jetzt der Hammer !!! Ich hab nachgefragt bei Daihatsu ,und die meinen es gibt in dem Model keine Warnleuchte für die Tankanzeige. Also wenn jemand von Euch das selbe Model fährt , macht bitte mal ein Foto von der leuchtenden Warnleuchte . Das könnte ich als Beweis nehmen. MfG crazycounty |
#15 |
![]() Registriert seit: 14.10.2008
Hallo Ole
Vielen Dank für die Info werde mal bei Daihatsu noch mal nachfragen. Mfg crazycounty |
#16 |
[QUOTE=Ole;398683]Hallo crazycounty
Mein Tacho sieht genauso aus, allerdings geht meine gelbe Lampe da an, wo du es ausschließt und auch erst, wenn nur der letzte Balken steht. Bei den LED-Balken blinkt nix. L275, Herstelldatum 22.02.2008, EZ August 2008 Gruß, Ole ferdammt, Schalke 05 ![]() Asche auf mein Haupt. Ich geb ne Kiste Bier auf dem Treffen aus... ICH FAHRE EINEN 276 |
#17 | |
Habe einen Cuore aus der selben Serie. Mir ist an der blau markierten Stelle noch keine Leuchte aufgefallen, aber ich werde mal genau darauf achten. Allerdings leuchtet an der rot markierten Stelle eine Leuchte auf.
Schönen Gruß Alex |
#18 |
![]() Registriert seit: 06.02.2007
@crazycounty:
Sag mal warum fährst du den Wagen nicht einfach mal bis zum letzten Balken leer. Wenn da schon im Tacho ne Warnleuchte zu sehen ist wäre es doch schon sehr seltsam, wenn Daihatsu dann nochmal eine in die LCD Anzeige einbauen würde, oder? |
#19 |
Ich hab den Wagen ja schon leer gefahren, allerdings bleibt die Anzeige bei 2 Balken stehen. Bei 32 Litern (9 Liter Kanister + Nachtanken an der Zapfsäule, Werksangabe sind 36 Liter, 1 Balken entspricht ca. 5 Liter) ist der Wagen leer .Er stottert dann und Ich kann nicht mehr Gas geben.Und irgendwann komm Ich nicht mehr voran.Gottseidank dass Ich dann Irgendwo rechts ran fahren konnte und nicht auf dem Ossi(Ostwestfalendamm(Autobahn ähnliche Schnellstrasse In Bi)) liegen geblieben bin. Die Rot markierte Stelle soll nach meinem Daihatsuhändler bei meinem Modell nicht Werksmässig verdrahtet sein, deswegen habe Ich die Leuchte ja auch ausgeschlossen. MfG crazycounty Geändert von crazycounty (21.04.2010 um 11:54 Uhr) Grund: zusätzliche INFO |
#20 |
Wenn das so ist, würde ich auf einen Defekt an der Tankanzeige schliessen. Jedenfalls dann, wenns nicht grad bergaufging, als der Sprit ausging oder Du beschleunigen wolltest.
Wenn man diese Ruckler feststellt, hilft es erfahrungsgemäss, wenn man erstmal vom Gas geht, ein oder zwei Sekunden wartet, und dann mit viel Feingefühl wieder langsam Gas gibt. Sehr schnell kommt man dann nicht mehr voran, aber es reicht dann immer noch ein paar 100 Meter. Sollte es bergauf gehen: Wenden und rückwärts weiter (Tank liegt dann höher, Benzindruck bleibt höher bzw. konstanter, und der Tank lässt sich evt. den ein oder anderen Liter mehr entlocken), oder, falls möglich, wenden und bergab zur nächsten Tankstelle rollen.
| Stichworte |
| l 276, tankanzeige |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 13:24 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 21:06 |
| Sondermodell DAIHATSU CUORE Chili | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 29 | 24.02.2006 18:17 |
