Hab heute mal die Ölwanne von meinem schwarzen runter gerissen.
Dann den Pleuelfuß vom 3 Zyli abgeschraubt. Was meint ihr is die KW hin?? Ich find sie sieht echt schlimm aus, genau wie die Lagerschale Des letzte Bild bin ich in meinem Outfit für´s Basteln unterm auto, hatte keinen Bock auf Dreck und Öldusche ![]() Ach ja auf der Lagerschale steht "DJ271" und auf den neuen die ich hier hab steht "JD261" Kann es sein das der schon übermaß drin hatte??? Sehn aber eigentlich gleich aus...
Charade G102 TX 1,3i(BJ91,Türkis, Aut.) Charade G100 TS 1,0i(BJ92,Silber) Charade G112 TXF 1,3i 4WD(BJ90,weis) Charade G112 SE 1,3i(BJ93,hellblau,Ami-Limo) Charade G100 Flash GTti(BJ88,rot) Charade G100 GTti(BJ90,schwarz) Charade G100 GTti(BJ89,rot) Charade G102 CX 1,3i(BJ92,schwarz) Charade G100 CS 1,0i(BJ92,schwarz, orig. Rostfrei) Charade G200 TX 1,3i(BJ97,rot) 2x Applause A101 4x Cuore L80 7x G100(RIP) Geändert von Axi (20.04.2010 um 20:32 Uhr) |
echt schwer zu sagen, das erste foto sieht recht "Normal" aus...
würds messen/lassen
Joa, sieht soweit okay aus, da bleibt nur ausmessen. Kannst du Riefen/ Unebenheiten feststellen?
Ich finde auch sieht okay aus, hat halt ein paar Laufspuren-soweit normal
Das mit der Sturmhaube ist ne gute Idee, muss ich mir ma merken.
Ich würd auch sagen KW ist noch gut, Rafis Hauptlager sah stellenweise schlechter aus, kannst die KW ja nochma Stück drehen, dass du den Bereich siehst der Druck von oben bekommt. Manu |
Hab mal mit dem Fingernagel drüber gekratzt.. war keine undebenheit zu merken.
Werde morgen mal die andern noch ausbauen, denke aber die sehn noch besser aus, das tackern kam vom 3. topf... Was ist mit den Lagern, warum steht da ne andere nummer drauf?? Sind das trotzdem die gleichen, hat sich vieleicht nur die Teilenummer geändert(die an der Kante von den Lagern steht)? Kann man das ausmessen im eingebautem zustand machen??? Und womit macht man das am günstigsten? Hab bloß nen analogen Messschieber da, der is dafür zu ungenau
![]() Registriert seit: 11.06.2009
die Lagerbreite kannst du schon mit dem Messchieber messen,da Übergrößen in der Regel 0,25mm unterschied haben,
müßte so zw.1,5 und 2 mm liegen, aber ich würde nie nur ne Lagerschale tauschen,weil der Rest von der alten is in Deinem Ölsystem drin,der HD mit Lagerschaden ,den ich zerlegt hab,hatte das Lagerkupfer bis in den Kopfölbohrungen bei den Kipphebelwellen stecken ! ** Wichtig is auch das Pleuelauge vermessen,obs noch rund ist ! wenns halten würde wärs reines Glück, eigentlich gibts da nur komplett zerlegen und reinigen,bei der Gelegenheit gleich die KW nacharbeiten und Lagerstellen polieren, dann kann man auch richtig vermessen... ** das kommt vom Überdruckventil im Ölfilter,wenn dieser verstopft macht ein Überdruckventil auf,und das Öl macht ungefiltert durch.... kann man drüber streiten was besser is,gar keins oder ungefiltert , aber wenns soweit is,is der Motor eh meist hin
93 1,6l HC 4x4 Charade 72 Escort MK1 16V Skoda Octavia TDI Fiat Ducato 2,8 tdi Geändert von steelpinto (22.04.2010 um 18:23 Uhr) |
| (L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? | CarDoc | Die Cuore Serie | 17 | 13.01.2008 20:08 |
| ZV defekt | mrriegel | Die Sirion Serie | 2 | 27.12.2006 12:30 |
| PLEUELLAGER, WAS NOCH? | mild_shag | Die Charade Serie | 14 | 16.10.2005 21:18 |
