Alt 19.04.2010, 19:34   #1
daihatsudriver
Standard Gewindefahrwerk für G100, Traum oder Wirklichkeit
Hallo, es sprechen einige von einem Gewindefahrwerk für den Charade G100, aber keiner kann sagen wo man es beziehen kann. Daher frage ich, gibt es wirklich ein Gewindefahrwerk für den G100, oder ist es, und bliebt es ein Traum?
Liebe Grüsse
daihatsudriver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 22:43   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
zu kaufen plug and play gibt es nichts, aber wie ich gelesen habe hat charade micha ein gewindefahrwerk verbaut
Alt 19.04.2010, 23:50   #3
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
geben tut es alles wenn man genug geld hat... anfertigen kann dir das gleich jemand...
ich habe auch eines... aber es ist nicht für die straße...
Alt 20.04.2010, 08:40   #4
daihatsudriver
Standard Gute, Danke für die Antwort
So vielleicht hier die Frage etwas speziefischer,
ich suche kein Strassenfahrwerk, und normalerweise werden nicht komplett neue Farhrwerke entwickelt für ein einzelnes Fahrzeug, sondern, man greift auf Komponenten von anderen Fahrzeugen, daher meine Frage, welche Komponenten können passen, oder passen gemacht werden?
Alt 20.04.2010, 08:44   #5
daihatsudriver
Hallo, das ist mir klar, dass man mit genung Kleingeld ein komplettes Fahrwerk entwicklen kann als Einzelanfertigung, aber es gibt sicher Komponenten von anderen Fahrzeugen, die passen.
Ich brauche das Fahrwerk auch nicht für die Strasse, sondern für ein Gruppe A G100, also, für jeden Tipp bin ich danbkbar.
Liebe Grüsse
Alt 20.04.2010, 09:18   #6
Wenn Du keine Straßenzulassung brauchst, dann nimm doch ein Fahrwerk aus Australien bzw. Neuseeland. Dort wird immer noch gerne mit dem G100 Rally gefahren und die haben solche Fahrwerke.
z.B: http://www.drivenperformance.co.nz/s...?idproduct=958
DPR coilovers come equipped with all the features of much more exensive suspension setups at a fraction of the cost! This Race Spec set for the G100 Daigatsu Charade Gtti / Gtxx was designed for circuit race use. DPR Race Spec means you get:
*32 way adjustable damper to fine tune your suspension feel.
*HUGE 50mm single piston design to resist cavitation and shock failture under both street and race conditions.
*Pillow ball upper mounts with camber adjust plates for the front. *Independant pre-load and ride height adjustment through T6061 aluminium lower mounts
*High rigidity steel piston rods for strength and longevity.
*High quality SAE9254 steel coil springs to resist spring sag.
*Spring specs to suit circuit racing (will be pretty firm on the road if used on a street car)
Gruß,
Alt 20.04.2010, 09:27   #7
Alternativ würde ich mal mit der Firma KW Suspensions sprechen.
Die bieten nämlich in Malaysia ein Gewindefahrwerk für den Charade G100 und G200 an. "Made in Germany" versteht sich. Lustigerweise bekommt man es aber nicht in Europa.
Siehe: http://www.kw.com.my/product_info.ph...products_id=71
Sollte KW es nicht liefern, müsste man mal alle Shops in Malaysia abklappern, ob da nicht jemand einen ordentlichen Preis macht und den Kram nach Europa schickt.
Online-Händler gibt es auf jeden Fall:
http://www.lelong.com.my/Auc/List/20...-G100-G200.htm
Ich denke ich habe nun genug Tipps gegeben. Versuch einfach mal Dein Glück.
Alt 20.04.2010, 23:28   #8
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
wennst eine zeitmaschine hast kannst noch in der gruppe A fahren mit deiner schüssel.
sonst hast allerdings pech. und MIT homologation gibts sowieso GAR nichts für den g100. falsch. einen käfig kannst kaufen. das federbein zu bearbeiten wäre somit verboten.
mich würde interessieren ob du überhaupt schon homologationspapiere hast. und was da drinnen steht. (zwecks vergleich)
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 23:37   #9
JapanImports
wow, das sind grad mal 394 euro !!! günstiger als ein koni neu (was es ja eh nich mehr gibt)
Alt 21.04.2010, 08:17   #10
masterlackner
die drivenperformance seite mit den fahrwerken kannte ich schon... hab schon mal überlegt dort was zu bestellen.
das mit den kw hab ich nicht gewusst... sehr interessant..
also wenn wer was bestellt, schließe ich mich an, egal wo...
masterlackner ist offline   Mit Zitat antworten
Gewindefahrwerk G100 GTti Ruediger3 Die Charade Serie 32 23.01.2008 21:36
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
