![]() Registriert seit: 28.02.2010
Hallo, es sprechen einige von einem Gewindefahrwerk für den Charade G100, aber keiner kann sagen wo man es beziehen kann. Daher frage ich, gibt es wirklich ein Gewindefahrwerk für den G100, oder ist es, und bliebt es ein Traum?
Liebe Grüsse |
zu kaufen plug and play gibt es nichts, aber wie ich gelesen habe hat charade micha ein gewindefahrwerk verbaut
geben tut es alles wenn man genug geld hat... anfertigen kann dir das gleich jemand...
ich habe auch eines... aber es ist nicht für die straße...
So vielleicht hier die Frage etwas speziefischer,
ich suche kein Strassenfahrwerk, und normalerweise werden nicht komplett neue Farhrwerke entwickelt für ein einzelnes Fahrzeug, sondern, man greift auf Komponenten von anderen Fahrzeugen, daher meine Frage, welche Komponenten können passen, oder passen gemacht werden? Gruß |
#5 | |
Ich brauche das Fahrwerk auch nicht für die Strasse, sondern für ein Gruppe A G100, also, für jeden Tipp bin ich danbkbar. Liebe Grüsse |
#6 | |
Wenn Du keine Straßenzulassung brauchst, dann nimm doch ein Fahrwerk aus Australien bzw. Neuseeland. Dort wird immer noch gerne mit dem G100 Rally gefahren und die haben solche Fahrwerke.
z.B: http://www.drivenperformance.co.nz/s...?idproduct=958 Zitat:
Gruß, Daniel |
Alternativ würde ich mal mit der Firma KW Suspensions sprechen.
Die bieten nämlich in Malaysia ein Gewindefahrwerk für den Charade G100 und G200 an. "Made in Germany" versteht sich. Lustigerweise bekommt man es aber nicht in Europa. Siehe: http://www.kw.com.my/product_info.ph...products_id=71 Sollte KW es nicht liefern, müsste man mal alle Shops in Malaysia abklappern, ob da nicht jemand einen ordentlichen Preis macht und den Kram nach Europa schickt. Online-Händler gibt es auf jeden Fall: http://www.lelong.com.my/Auc/List/20...-G100-G200.htm Ich denke ich habe nun genug Tipps gegeben. Versuch einfach mal Dein Glück. Daniel |
#8 | |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
sonst hast allerdings pech. und MIT homologation gibts sowieso GAR nichts für den g100. falsch. einen käfig kannst kaufen. das federbein zu bearbeiten wäre somit verboten. mich würde interessieren ob du überhaupt schon homologationspapiere hast. und was da drinnen steht. (zwecks vergleich) |
#9 | |
![]() Registriert seit: 27.02.2007
die drivenperformance seite mit den fahrwerken kannte ich schon... hab schon mal überlegt dort was zu bestellen.
das mit den kw hab ich nicht gewusst... sehr interessant.. also wenn wer was bestellt, schließe ich mich an, egal wo... |
| Gewindefahrwerk G100 GTti | Ruediger3 | Die Charade Serie | 32 | 23.01.2008 20:36 |
| Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit | MrHijet | Die Charade Serie | 24 | 09.05.2007 23:45 |
| Projekt G100 wird GTti | Gonzo | Die Charade Serie | 9 | 09.04.2007 21:18 |
