Alt 14.05.2010, 19:06   #1
habsbald
Standard cuore 201 Warnblinker Problem
Moin, hoffe hier richtig zu sein.
Cuore 201 Bj.92
Warnblinker & Hupe wollten plötzlich nicht mehr, nach laienhafter Fehlersuche defekte 15 A-Sicherung ausfindig gemacht, die beim Einsteckversuch der neuen sofort wieder abgerauchte. Hupe abgeklemmt - gleiches Spiel. Blinker geht,aber nur wenn Warnblinkschalter auf "off", wenn der WB "on" - kein Blinker.
Gibt es vielleicht bei Euch Profis ähnliche Erfahrungen + Lösungsvorschläge???
Vorab fix bedankt für die Bemühungen.
Der auf Rettung hoffende
Habsbald
habsbald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 19:10   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
So was Aehnliches hatte ich auch schon gehabt . Mimm mal vorsichtig die Lenkradheblereiverkleidung runter und schau Dir die Lötstellen an.
Ich habe damals das Problem mit Druckluft und Kontaktspray, resp. Oxidationslöser, beheben können. Wird wohl irgendwo vom Staub einen Kriechstrom gegeben haben...........
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 14.05.2010, 20:52   #3
habsbald
Hi Mike,danke für die schnelle Antwort.
Hatte das Lenkrad auch schon ab & mir den Blinkerschalter angeschaut, nichts verdächtiges gefunden, ausgepustet habe ich allerdings nicht, werde es mal ausprobieren.
Könnte das von dem Schleifringabrieb der Hupe kommen?
Ein sonniges Wochenende wünscht
Habsbald
Alt 14.05.2010, 20:56   #4
mike.hodel
Kann ich mir kaum vorstellen, da der Schleifring eingefettet ist. Eher altersbedingte Verschmutzung durch Staub und Kontaktabbrand
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 02.06.2013, 23:03   #5
farmhand
Standard Problem behoben?
Guten Abend,
habt ihr das Problem beheben können?
farmhand ist offline   Mit Zitat antworten
hupe-warnblinker-elektrik
Problem mit meinem kleinen Daihatsu Cuore (L201) Marc2007 Die Cuore Serie 2 21.12.2008 13:00
problem mit meinem daihatsu L 201 janiL-201 Die Cuore Serie 10 04.11.2008 20:38
cuore l 201 lassitter Die Cuore Serie 1 28.09.2007 02:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
