Alt 21.10.2008, 17:55   #1
janiL-201
Unglücklich problem mit meinem daihatsu L 201
Also...ich hab jetzt seit einigen monaten nen daihatsu cuore 3 bj. 92 typ L 201 mit vergasser..
als ich ihn gekauft hab war du kupplung kaputt, die habe ich dann ersetzt...
so , seit ca. 2 wochen hab ich das problem, das wenn er zu warm wird, er mir bei geringer drehzahl, also an der ampel oder beim runter schalten zum einbiegen in die kurve ausgeht...dannach bekomme ich ihn auch schlecht wieder an...oder halt garnicht mehr
wollt mal fragen ob mir jemand sagen könnt,woran es evt. liegen kann, ..
bevor ich ihn in die werkstatt bring..
lg janiL-201
janiL-201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 18:26   #2
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=15834
Das dürfte das Belüftungsventil sein !! ( Suchfunktion oben in der Leiste )
Alt 21.10.2008, 19:08   #3
janiL-201
wo sitze den das belüftungsventil??
Alt 21.10.2008, 19:33   #4
janiL-201
bei ausgesteckten steuerrilee ,klappert das hauptmagnetventil sehr, ist das normal??
Alt 22.10.2008, 19:13   #5
janiL-201
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
des belüftungsventil ist in ordnung, hast du noch ne andere idee, was es sein könnte??
Alt 22.10.2008, 19:17   #6
Hinweise findest Du zur genüge in dem verlinkten Thema. Mike hat nun wirklich genug dazu geschrieben. Wühl dich da mal durch, und such eben nach den Begriffen, die da drin vorkommen, wenn das (dann) gelesene nicht ausreicht. Also Mangel an Ideen zur Fehlersuche sollte dann nicht mehr herrschen.
Alt 22.10.2008, 19:52   #7
Wie hast du das getestet?
Alt 22.10.2008, 21:25   #8
janiL-201
Dein Problem kommt am ehesten vom Belüftungsventil. Dieses befindet sich , wenn Du den Luftfilterkasten demontierst ganz links direkt beim Vergasertrichter und ist mit 3 Schrauben befestigt. Das Ventil hat nur einen 1-drahtigen Stecker, der sich hinter dem Motor/Vergaser freihängend befindet. Nun muss der Widerstand des Bel.-Ventils bei 70-100 Ohm liegen . Dazu einfach das Ventil am grünen Stecker abstecken und gegen Masse vom Vergaser messen. Liegt der Widerstand ausser diesem Bereich, das Ventil erneuern !
Prüfe das mal als Erstes !
das hab ich gemacht
Alt 22.10.2008, 21:34   #9
Hui, ich glaub das war meine Aussage
Trifft aber nur auf den elektrischen Teil zu. Wenn die Spule in Ordnung ist, kanns sein, das auf der mechanischen Seite irgendwo der Fehler liegt.
Mike hat das mal irgendwo beschrieben, wann der dicke Schlauch am Ventil Durchgang haben muß und wann er geschlossen sein muß. Dann machst du am besten einen Pustetest.
Wenn mich nicht alles täuscht kann man das Ventil auch manuell mit 12V schalten und dann pusten und schauen obs schließt oder öffnet.
Alt 23.10.2008, 17:35   #10
janiL-201
hmm...okey...ich werd das mal weiter geben und schaun obs daran liegt, aber danke für den tipp
Januar 2006 - DAIHATSU eröffnet DSM KAIZEN DOJO in Tönisvorst Rainer Daihatsu Deutschland 3 17.01.2006 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
