![]() Registriert seit: 20.05.2010
Bei meinem Cuore 701 hat der TÜV beanstandet dass die Hinterradbremse nicht gleich zieht 130/50, ungleichmäßige Wirkung>25%. Feststellbremse zieht gleich.
Bremsbeläge hinten erneuert und Bremszylinder getauscht. Fehler besteht weiter! Die Hinterradtrommel kann es nicht sein, denn die Handbremse zieht gut. Jetzt brauche ich eure Hilfe, was kann ich noch tun???? |
Ordentlich entlüftet?
Ansonsten kommt noch der Bremskraftverteiler in Frage - der sitzt vorn an der Spritzwand. |
Entlüftet wurde ordentlich aber der Bremskraftverteiler ist ein guter Tipp. Was macht ein Bremskraftverteiler überhaupt? Wie funktioniert er und kann man diesen überprüfen??
Das Bremssystem besteht aus zwei Bremskreisen die diagonal angeordnet sind. Jeweils Ein Kolben im Hauptbremszylinder für 2 Räder (vorn recht,hinten links usw.). Vom Hauptbremszylinder gehen 2 Leitungen zum Bremskraftverteiler. Der teilt den 1. Bremskreis auf z.b. VR und HL auf und den 2. auf VL und HR.
Im Werkstatthandbuch ist das Teil nicht beschrieben und es steht auch nicht wie man es prüfen kann (weder im L701 WHB oder L501, wo ich sicher weiss das er soetwas hat). Ich nehme an du hast ein Fahrzeug ohne ABS? |
ja,ja, kein ABS.
Sind denn im Bremskraftverteiler Düsen die sich nach 140Tkm zusetzen/verstopfen können? So dass sich der Druck auf das rechte Hinterrad verringert? |
Ja, das kam schon häufiger bei Daihatsus vor und ist soweit bekannt.
Genau auf den Punkt gebracht! So ein Teil würde ich aber auch nur bedingt gebraucht kaufen und einsetzen. Wenn's schon länger ausgebaut herumliegt ohne (halbwegs frische) Bremsflüssigkeit, dann kann sich schnell Rost bilden und dann hast du wieder dasselbe Problem.
#8 | |
Im März beim Bremsenwechsel jedenfalls fiel auf, dass hinten eine richtige Gülle rauslief, verglichen mit dem, was im Ausgleichsgefäss zu sehen war und aus den Vorderen Entlüftungen rauskam.
![]() Registriert seit: 23.02.2009
habe einen bremskraftverteiler da komme auch aus berlin,wenn interesse besteht einfach anrufen telnr:0177 852 86 06.mfg
| Stichworte |
| bremse, cuore 701, einseitig |
| Cuore L 701 Zahnriemen | rifraf | Die Cuore Serie | 26 | 20.02.2014 19:02 |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 13:24 |
| cuore zieht beim bremsen nach rechts | SpunkyFunky | Die Cuore Serie | 13 | 15.05.2008 00:09 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 21:06 |
