![]() Registriert seit: 23.09.2009
Hallo an all die braven Leute, die immer wieder helfen.
Meine Schaltung geht extrem schwer, nun hat mir ein Mechaniker erzählt, ich bräuchte das kleine Teil, das man sieht wenn man sich unter den DAI legt an dem die Schaltung von einem zum nächsten Gang wechselt. Was kann das für ein Teil sein? Was muss ich besorgen? Hat jemand ne Explosionszeichnung von dem Gestänge???? Vielen vielen Dank im voraus und herzliche Grüße aus dem sonnigen aber Stechfliegen-verseuchtem Herrsching am Ammersee. Eure Sunny ![]()
Um welches Modell handelt es sich denn? Brauchst du das Schaltseil, das Gummi vom Schalteil an den Schalthebel am Getriebe, den Schalthebel selbst ?
Zumal der Schalthebel, wo die Schaltseile ans Getriebe gehen, nicht so einfach auszutauschen ist. Dafür muss wohl das Getriebe zerlegt werden. Das hab ich aus dem L501 Werkstatthandbuch entnommen (gilt also auch für L80 und L201 und für L701 - die Getriebe sind alle ähnlich bzw. gleich). Eine hakelige Schaltung kann auch weitere Ursachen haben (kommt öfters vor): Kupplung trennt nicht mehr sauber - kann man am Pedal oder am Getriebe (je nach Modell) nachstellen, das Seil nachspannen. Getriebeölstand zu niedrig oder altes, minderwertiges Getriebeöl eingefüllt. Oder meinst du schwergängig im Sinne von der Hebel lässt sich nicht mehr so leicht bewegen (erhöhter Kraftaufwand) ? Dann würd ich zuerst die Seile mit kriechöl einsprühen, die gesamte Mechanik des Schalthebels (den man als Fahrer direkt benutzt ) schmieren und etwas am Schalthebel am Getriebe einsprühen. Ein Getriebeölwechsel schadet nicht. Vielleicht bessert es sich ja, ein Versuch wäre es wert da der kosten und Zeitaufwand gering ist.
hey und danke erstmal, habs ausgedruckt und meinem Mechaniker übergeben.
sollten wir nicht weiter kommen, melde ich mich nochmal bei dir.... Schönen Donnerstag-Abend bei Biergarten-Wetter....
#4 | |
Guten Morgen mal wieder, laut Mechaniker brauch ich ein neues Schaltgestänge - also nicht ich, sondern mein Auto
![]() Ne Ahnung was sowas kostet? Gibts das nur von Daihatsu oder auch schon bei Autoersatzteilhändlern??? Grüße vom sonnigen Ammersee- Sunny Zitat:
ich benötige eine Explosionszeichnung des Lenkgestänges meines Daihtsu Cuore L701, da definitiv das Gestänge unten einen Defekt hat und ich müsste das Ersatzteil bestellen.
Alles andere, was hier vorgeschlagen wurde, haben wir natürlich versucht, aber leider nur mit mässigem Erfolg. Und als mein Muckerl letztens auf der Hebebühne war, hat man ganz deutlich gesehen, dass das Gestänge einen Schlag hat und nicht mehr rund mit geht. Ich danke euch Für Tips wo ich sowas her bekomme. Grüsse aus dem Büro und allen einen guten Wochenstart - Sunny |
![]() Registriert seit: 07.07.2012
ich habe einen L501 ,wenn ich die kupplung trete und den gang einlege dann die kupplung loslasse kommt die sofort.die greift ohne einen kleinen leerweg.das normal??
nicht normal, da hat sich wahrscheinlich schon das Seil gelängt, kann man am Pedal einstellen, wenn das nicht mehr reicht, dann muss ein neues Seil her.
Manu |
| Stichworte |
| explosionszeichnung, schaltung |
| Tankanzeige und Schaltung | schmulius | Die Materia Serie | 8 | 19.07.2009 17:31 |
| Wer hat Probleme mit der Schaltung?? | Brasil | Die Materia Serie | 19 | 14.02.2008 10:08 |
| Schaltung Freisprecheinrichtung/Radio/Zusatzverstärker | CuoreMP376 | Stromversorgung | 7 | 26.01.2005 21:46 |
| Schaltung ausgeleihert? | dRunks | Die Charade Serie | 4 | 02.01.2005 00:34 |
| Frage bezüglich schaltung von LED`s | geggi | Allgemein | 13 | 14.04.2004 18:01 |
