Zurück   Daihatsu-Forum.de > Car-Hifi > Stromversorgung
Alt 24.01.2005, 22:36   #1
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Standard Schaltung Freisprecheinrichtung/Radio/Zusatzverstärker
bisher lief meine Bluetooth-Freisprecheinrichtung über die LS in den hinteren Türen (ohne Verstärker).
Bei 160 liefert die FSE allerdings zu wenig Power, man versteht fast nichts mehr.
Abhilfe habe ich mir wie folgt vorgestellt:
habe mir bei eBay einen kleinen Stereo-Booster mit High-Level-Engang und Eingangspegelregelung für 20€ ersteigert. Muß Ja nur ein bisschen Sprache übertragen.
Damit wollte ich das Signal der FSE vestärken und auf die High-Power-Eingänge meines "großen" Verstärkers schicken, der bei Radio "Mute" weiter aktiv ist. Regeln kann ich die Laustärke dann über ein Poti neben der Schaltung.
Jedenfalls habe ich eigentlich gedacht, dass der die FSE bei am aktivierten Mute-Ausgang +12V liefert -- tut sie aber nicht!! Sie zieht den Mute-Eingang des Radios auf Masse und schaltet so das Radio stumm. Damit läßt sich natürlich kein Verstärker über den Remote-Eingang einschalten.
Ich habe nun folgende Frage:
Funktioniert die Schaltung wie im angehängten Bild gezeigt???
Achtung: Das Problem ist die geschaltete Masse!!
Danke für eure Antworten
Gruß MArtin
Dateityp: jpg schaltung.jpg (21,2 KB, 63x aufgerufen)
Vectra Caravan
Alt 25.01.2005, 07:10   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
was wäre, wenn Du den Mute eingangang und den Remoteeingang beim Verstärker zusammen schließt ?
Weil der Muteeingang nimmt ja ein Stromsignal auf um abzuschalten! so dieses Signal kannst Du doch auch noch gleichzeitig an den Remoteeingang setzen, so schaltet das Radio die normalen Boxen ab und schaltet den anderen Vertärker an! der Strom dürfte ausreichen !
kannst ja mal nachmessen!
Ich habe aber das gefühl, das dies trotzdem noch Probleme birgt !
was ist mit Rückkopplung ? bei stärkeren Boxen der FSE ?
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 25.01.2005, 16:40   #3
CuoreMP376
Hallo Simon,
(ohne Oberlehrer spielen zu wollen) du hast das Problem scheinbar nicht richtig erfasst.
Der Remoteingang des Verstärkers benötigt +12V, das Mute-Steuersignal zieht den Mute-Eingang am Radio jedoch auf 0V (Masse)!!!
Deshalb die Schaltung!!!
Gückkopplung war bisher kein Problem, da die Parrot CK 3000 "DSP" hat!!
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 25.01.2005, 17:35   #4
Simon
Dann hilft nur ein Masse abhängiges Relai, welches dauerplus an den Remote abgibt, wenn Mute Masse zieht !
Also Relai mus zwischen Masse und Mute geschalten werden !
Gruß Simon
Alt 25.01.2005, 19:34   #5
Na endlich wieder mal was für mich
Hallo Martin !!
Ich habe es geschnallt, was Du gemeint hast :wink: Du kannst die Schaltung, wie oben gezeichnet, erstellen !!
Ein Teil, meiner Cuore- Fernsteuerung, funktioniert gleich !! Nämlich die Rückmeldung der Handbremse :wink:
Werde mich bald mal ransetzen, Deine Schaltung für die Seitenscheibe aufzubauen Da habe ich wiederum Mühe Bin Elektriker und nicht Elektroniker !!
Grüsse
Alt 25.01.2005, 19:42   #6
CuoreMP376
Es funzt!!!
Danke euch...
MArtin
Vectra Caravan
Alt 26.01.2005, 07:57   #7
Simon
Schön !
Alt 26.01.2005, 21:46   #8
CuoreMP376
...and the Umbau goes on... *grins*
Grüsse
Vectra Caravan
Sirion M3 - Schaltung extrem Schwergängig. Lösungsansatz Rafi-501-HH Die Sirion Serie 11 19.06.2013 22:21
Schaltung Sinny-62 Die Cuore Serie 6 07.07.2012 16:15
Schaltung bei Sirion 1.0 M3? Herzi Die Sirion Serie 1 19.11.2009 10:57
Wer hat Probleme mit der Schaltung?? Brasil Die Materia Serie 19 14.02.2008 10:08
Schaltung schwergängig gran move bochum Die Gran Move Serie 2 02.01.2007 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
