#21 |
![]() Registriert seit: 22.02.2008
Du siehst es richtig finde , ich weiss es net .. ? Kann mir das auch nicht vorstellen aber das stand wirklich im Befundsbericht von Bosch ??
#22 |
![]() Registriert seit: 16.09.2010
um nochmal auf die ZV zurückzukommen...(sirion m100).
ich hab mit bei ebay auch so eine besagte ZV mit FB und alarmanlage gekauft, die stell motoren waren sogar dabei (hab aber die meißten noch original in den türen drin also egal) also ich habe die neue ZV so angeschlossen wie "markusk" es beschrieben hat, mit ausnahme davon, das ich das orange und das orange-schwarze kabel mit auf masse gezogen hab , wie "wjd" es beschrieben hat. so die neue ZV funktioniert schonmal, nur ich hab jetzt das problem, das das mit der FB noch nicht klappt. also wenn ich die FB drücke dann hört man es klacken in der neuen ZV box, jedoch passiert nix. laut der anleitung die da bei war muss man den 5 pin stecker an die kabel vom zündschloss klemmen.... jedoch weiß ich nicht welche kabel ich da mit welchen anschließen muss und ich weiß auch nicht so recht ob das überhaupt mein problem ist. hat jemand ne ahnung was bei mir schief läuft? |
#23 |
Poste doch mal deine Beschreibung und was du wie angeschlossen hast.
#24 | ||
desweiteren weiß ich nicht wie ich den zündschlossstecker mit der steuerungsbox verkabeln muss. und meiner meinung nach hängen die probleme zusammen. d.hatsu |
#25 |
Die Relais schalten die Spannung für vermutlich die Spulen. Die Schließmechanik wird wohl min. 2 Drähte, eventuell 3 Drähte haben. Einmal Masse, kann auch über das Metall der Tür geführt werden, dann einmal AUF und einmal ZU. Sofern das so stimmt, dann gehts AUF, wenn an dem einen Draht +12V anliegen und ZU, wenns am anderen ist.
Vermute ich mal, der Sirion ist gerade nicht da zum gucken. Jens |
#26 |
ja die zenteralverriegelung funktioniert ansich einwandfrei.
es funktioniert halt nicht über die fernbedienung. und bei der ZV war noch so ein relais dabei, was man an die zündung anklemmen soll. sind 4 kabel, ein gelbes, ein weißes und zwei grüne. ich weiß aber nicht, welches kabel ich jetzt an welches von der zündung klemmen soll, zumal der zündungsstecker aus mehr als 4 kabeln besteht... |
#27 |
![]() Registriert seit: 27.09.2010
hallo ihr lieben.
ich wende mich an euch weil im subaru forum keiner so richtig ahnung und bock zu schreiben hat .habe einen subaru justy, der ja baugleich mit dem daihatsu sirion ist und möchte gerne neue schlüssel, da mir die jetztigen zu umständlich sind. da hat man ständig zwei teile in der hand. außerdem hat mein zweitschlüssel keine fernbedienung und da mein freund auch regelmäßig mit dem auto fährt, sollte er auch eine bekommen. hab mir also bei ebay neue schlüssel bestellt, inklusive steuergerät. war gestern auch ganz optimistisch und dachte das grieg ich schon irgendwie hin. hm....hat leider nicht geklappt. jetzt meine frage: hat jemand so etwas schon mal eingebaut und fotos gemacht? bzw. ne gute anleitung, die auch laien verstehen (hab nämlich eigentlich gar keine ahnung von so was) hab mir den beitrag durchgelesen und war erstaunt wie viele des schon gemacht haben. hab aber leider in manchen sachen nur bahnhof verstanden ![]() wär euch super dankbar wenn sich einer vllt mal zeit nehmen würde um mir des zu erklären. die anleitung bringt mich nämlich überhaupt nicht weiter.... liebste grüße! |
#28 |
![]() Registriert seit: 15.04.2011
So, Heute hatte ich auch mal die Ehre mich an einem Einbau einer Nachrüst-Funkfernbedienung zu versuchen.. Mit den ganzen Anleitungen hier konnte ich leider nicht viel anfangen.. Hab jetzt meinen Fehler gefunden:
Die ZV des Sirion ist "Masse gesteuert" Hier mal der genaue Anschlussplan---> http://www.elektrocity-online.de/ein...aene/Daihatsu/ SCHWARZ - MASSE ROT - DAUERPLUS BRAUN - ab 98 BLINKER GRÜN/GELB ab 99 BLINKER GRÜN/GRAU BRAUN - ab 98 BLINKER GRÜN/WEIß ab 99 BLINKER GRÜN/SCHWARZ ORANGE - NICHT BELEGT GELB - MASSE WEIß - WEIß (ZU) ORANGE/SCHWARZ - NICHT BELEGT GELB/SCHWARZ - MASSE WEIß/SCHWARZ - HELLBLAU (AUF) Stecker ist unten links im Fahrerfußraum, leicht zu erreichen wenn man die Plastikverkleidung um den Motorhaubenzug abgeclipst hat. Blinkerkabel hab ich oben direkt vom Blinkerhebel genommen. Die Kabel für die Komfortschließung und die Heckklappe (GRÜN - ROT/SCHWARZ - ROSA) habe ich nicht angeschloßen. Hoffe ich konnte weiterhelfen mfg Christian |
#29 |
![]() Registriert seit: 08.07.2010
Hallo, ich habe ein Problem und bin am Verzweifeln. Ich habe eine Funkfernbedienung von InPro, das selbe wie bei jeder ebay auktion, und will diese in meine vorhandene ZV intergirieren. Hab dabei den stecker von der Tür in Angriff genommen, der mit 5polen von der ZV 2pole für Lautsprecher und 2pole die im stecker enden. Die farben die ich habe an den Leitungen vonder ZV sind schwarz-weiss, blau, grün, dickeres blau, dickereblau-weiss leitung. Das Relais ist an das Boardnetz angeschlossen und schaltet. Erst hatte ich die Steuerleitungen an grün und blau dünn angeschlossen, weil es alle türen geschaltet hat ausser die fahrertür, waren das wohl nicht die richtigen Leitungen.
Kann mir bitte jemand, bei dem das funktioniert nochmal genau sagen wie das angeschlossen wird. Habe alles durchgelesen was ich unter fernbedienung in der SUFU gefunden habe. Übrigens handelt es sich um einen Chilli Cuore l251 Bj 2006 Vielen dank |
| Cuore L5 Funk ZV nachrüsten | Freestyl3r | Die Cuore Serie | 5 | 04.03.2013 15:48 |
| Problem mit Funkfernbedienung für ZV | foxhound | Die Cuore Serie | 16 | 27.03.2012 07:48 |
| ZV funktioniert nicht mehr | Julian84 | Die Sirion Serie | 3 | 22.09.2011 08:33 |
| FFB für ZV | AnonStar | Die Cuore Serie | 2 | 08.02.2010 11:03 |
| Probleme mit der ZV | flexcar24 | Die Cuore Serie | 10 | 17.09.2008 20:21 |
