Alt 15.11.2010, 23:36   #11
Ich würde aber trotzdem erst auslesen lassen- hinterher hast Du die Sonde umsonst getauscht
Alt 16.11.2010, 00:10   #12
Naja, das ist schon eine gute Idee mit dem vorher auslesen
Ob "Janine" die dann selbst wechselt? Wo kommt sie eigentlich her?
Alt 17.11.2010, 20:20   #13
triker66
Also...wir waren heute beim Auslesen...und...
Lambdasonde ist kaputt....
kaufen wir aber nicht beim Händler, zu teuer, sonder im Zubehör......
Danke für eure Tipps
Alt 17.11.2010, 20:29   #14
martin j
Benutzerbild von martin j
dann hoffen das das gewinde im krümmer ganz bleibt beim ausbauen der alten sonde.
Alt 18.11.2010, 20:45   #15
triker66
Standard lambda
hallo Q Big ich komme aus Leverkusen
Liebe grüße Janine
Alt 18.11.2010, 20:47   #16
triker66
Standard LAMBDA
achso die Lambdasonde tausche ich selber
Janine
Alt 19.11.2010, 03:08   #17
Wie gesagt, Fahr den Motor heiß, warte 15 Minuten (damit Lambda selbst wieder kälter wird, es reicht der heiße Krümmer) und versuche die Lambda behutsam mittels gekröpften Ringschlüssels und Gummihammer loszubekommen. Ich hoffe da ist trotz Stoßstange Platz, aber so hab ich schon Lambdas aus kalten Krümmern gelöst.
Alt 19.11.2010, 10:37   #18
Didi
Benutzerbild von Didi
Bei meinem L7 musste ich gar nix warmfahren.
Mit n bisschen Schmackes ging die auch so raus, und Gewinde war noch voll in Ordnung.
Aber gut, geht mal auf Nummer sicher. Nicht dass ich dann wieder Haue bekomme.
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 18:11   #19
moveman
Das finde ich nicht wirklich fair.
Der Händler ortet das Problem, kommt aber bei der Reparatur nicht zum Zug.
Und wenn der Händler mal nicht mehr da ist, weil das alle so machen?
Das muß natürlich jeder selber wissen. Mein Kommentar soll einfach dazu dienen, nicht nur an den eigenen Euro zu denken sondern an das "Große und Ganze".
Ich bezahle jedenfalls bei meinem Händler auch für das Öl der Inspektion mehr als es im Baumarkt kostet. Aber "leben und leben lassen".
Ein neues Auto hat der Baumarkt auch nicht für mich.
Nichts für Ungut...
moveman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 18:57   #20
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Hier stellt sich aber die Frage, ob für das Auslesen des Fehlerspeichers etwas bezahlt wurde, was normalerweise der Fall ist. Ansonsten habe ich Verständnis für deinen Einwand.
Gruss Bernhard
Motolampe leuchtet bei meinem Cuore L251 so ist es Die Cuore Serie 3 04.08.2010 00:50
Cuore L251 mit 20.000 km: Wann hoch- und runterschalten, Leerlauf? nixgegendenise Die Cuore Serie 7 01.04.2009 01:39
Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? hai datsu Daihatsu Allgemein 9 17.03.2007 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
