Alt 27.11.2010, 10:38   #11
urlauber51
Zitat von bluedog Beitrag anzeigen
Demnach müsste die Steigfähigkeit des Terios eher näher bei 30% als bei 20% liegen... Ist ja nicht nur ein Stadtfloh... wobei der ja nun auch nicht sooo viel mehr Power hat als ein L251, und etliche Zentner mehr auf den Rippen dazu.
Die Steigfähigkeit ist ja mit 26° bzw 19° angegeben, das ist weit mehr als 30%!
Bedenke dass eine Steigung von 100% gerade mal 45° sind.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 27.11.2010, 18:57   #12
Wenns in Grad angegeben ist, und dann auch noch mit zwei unterschiedlichen Zahlen, dann ist das sicher nicht die Steigfähigkeit. Das sind die sog. Böschungswinkel. Eins ist der vordere, und das andere ist der hintere. Das kleinere von beiden dürfte da sein, wo der Achsüberhang grösser ist.
Steigungen werden nie in Grad angegeben, sondern in Promille bei der Bahn, und in Prozent bei Strassen und Wegen. Böschungen werden dagegen in Grad angegeben...
Wenn also der Terios 19° Böschungswinkel hat, dann kann man damit Rampen bis 19° Winkelgrade Abweichung aus der Horizontalen anfahren, ohne sich die Stossstange dabei zu ruinieren und den Wagen an der Böschung von den Rädern zu hieven... Der vordere Böschungswinkel dürfte dann wichtig sein, wenn man eine Rampe von unten in Angriff nimmt, und der hintere, wenn man sie entweder Rückwärts hochfährt, oder wenn man die Rampe hinter sich gebracht hat, und unvermittelt wieder in der Horizontalen aufschlägt.
Das ist aber eine sehr theoretische und schematische Erklärung. Wichtiger dürfte in der Praxis sein, wie hoch Hindernisse sein dürfen, bevor sie die Stossfänger berühren... Ebendas hängt aber eben auch ziehmlich direkt vom Böschungswinkel ab, für den das Fahrzeug konstruiert wurde.
Ich wundere mich gerade, dass man sowas unter Offroadern nicht zum Grundwissen zählt. Nebst Achsverschränkung und Untersetzungsverhältnissen und so nebensächlichen Dingen wie Bodenfreiheit.
Alt 27.11.2010, 19:16   #13
Du bist daneben Fabian, der Steigungswinkel oder auch Rampenwinkel wird natürlich in Garad angegeben, es geht hier ja nicht um Steigungen im Straßenverkehr.
Der Böschungswinkel ist für Automat und Handschalter natürlich gleich, ist ja das selbe Auto und beträgt vorne 34° und hinten 38° ohne AHK.
4002 km mit dem terios automatik mandrill 4WD/Offroadforum 7 29.07.2009 22:21
600 km mit dem terios automatik mandrill Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 11 01.06.2009 15:09
Terios 1,3 83 PS automatik Minirockfan 4WD/Offroadforum 5 04.09.2008 14:42
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 20:59
Terios Automatik K23 4WD/Offroadforum 39 21.02.2008 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
