Alt 21.11.2010, 19:54   #11
TrixisDaihatsu
Ich hab diese hier gekauft:
http://www.tuning4streets.de/product...2955_2957_2974
TrixisDaihatsu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 20:49   #12
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Wäre gerne mal an ein paar Fotos interessiert!
War heute bei einem namenhaften Autozubehörhersteller/-verkäufer und habe mir auch für die Motorhaube eine Dämmmatte gekauft!
Werde das ganze wenn ich Zeit habe, auch montieren und testen. Natürlich ist es bei diesen Temperaturen einbisschen problematisch, so etwas draußen zu machen.
Werde also daher wahrscheinlich die Motorhaube demontieren und das ganze im Keller machen. Ist bestimmt auch Rückschonender...
Mich würde jetzt noch interessieren, was ihr mit der eigentlichen Dämmmatte die vom Hersteller montiert war, gemacht habt!?!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 08.12.2010, 17:11   #13
bizkit1
Habe mir das vorhin mal näher angeguckt!
Die neue Dämmatte passt unter die eigentliche. Es ist reichlich Luft zwischen dem Blech und der vom Werk aus motierten Dämmmatte vorhanden.
Was mich nur wieder total angeko***, sind die Einwegplastikhalter, die die Dämmmatte halten.
Hoffentlich bekommt man diese irgendwie heil ab und wieder dran.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 11.12.2010, 16:16   #14
bizkit1
Heute habe ich die Dämmmatten für die Motorhaube verbaut!
Arbeitszeit betrug etwa 2,5Std.
  1. Motorhaube demontieren
  2. die vom Werk montierte Dämmung von der Motorhaube entfernen(7Stck. Plastikhalter), lassen sich recht einfach mit einem Schraubendreher entfernen
  3. die zu beklebenen Flächen entfetten
  4. zuschneiden und einkleben der neuen Dämmmattenstücke (lässt sich mit einer Handelsüblichen Schere zuschneiden)
  5. originale Dämmung wieder aufsetzen und mit den Plastikhaltern wieder befestigen
  6. Motorhaube montieren
Testen konnte ich das ganze noch nicht, ob sich der Arbeitsaufwand gelohnt hat. Wird erst nächste Woche was werden, da ich am jetzigen WE frei habe!
Sry, für die teilweise nicht so gute Fotoqualität.
Dateityp: jpg k-SSA50793.JPG (75,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-SSA50795.JPG (123,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-SSA50796.JPG (119,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-SSA50798.JPG (80,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-SSA50799.JPG (127,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-SSA50801.JPG (107,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-SSA50802.JPG (91,6 KB, 30x aufgerufen)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 14.12.2010, 22:37   #15
bizkit1
Habe nun zwei Testfahrten hinter mir. Einmal 140km Landstraße und einmal 120km Autobahn!
Eine leichte Veränderung ist zu vernehmen. Im positive Sinne.
Nur leider noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ab 120km/h, ist das Fahrgeräusch (Motorbrummen), einfach noch zu laut!
Werde wohl im Sommer, mit der zweiten Dämmmatte die Spritzwand von Fahrgastinnenraum noch dämmen.
Muß nur mal sehen, in wie weit man, ohne das "AB" auszubauen, ran kommt.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 19.12.2010, 18:53   #16
evvikvar
Benutzerbild von evvikvar
Verstehe ich nicht ganz: welche Sinn hat die DÄmmung von Motorhaube? Spritzwand, Türen, Dach, Boden- ja. Aber Motorhaube??
Und noch eine Zweifel verlässt mich nicht: beginnt Auto nach Ausbau und Einbaü Türverkleidungen, Dachabdeckung,..., nicht qutschen?
evvikvar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 23:38   #17
Die Isolation der Haube bringt einen Vorteil bezüglich der Geräuschabstrahlung nach außen und das Dröhnverhalten. Eine ungedämmte Dünnblechhaube kann durch Vibrationen schon Dröhngeräusche bringen. Die Wärmeisolation ist etwas besser, was aber nur im Winter von Vorteil ist (wenn man bedenkt wie wenig so ein K3 Motor an Abwärme produziert ist das auch ein kleiner Vorteil).
Alt 23.05.2011, 15:20   #18
bizkit1
Da es nun draußen wird einbisschen wärmer gewurden ist und ich noch einen Teil der Dämmung übrig habe, wollte ich nun die Fahrertür und die Beifahrertür dämmen. Eigentlich wollte ich die Spritzwand dämmen. Habe aber keine Lust, das der ÜRF in Flammen aufgeht. Auch wenn das Zeugs schwer entflammbar ist.
So, nun zur Frage:
Würdet ihr die Dämmmatte lieber direkt auf das Blech (von innen), in den Türen aufbringen, oder hinter der Türverkleidung?
Habe mir schon einige wenige Bilder und Videos angeschaut. Aber leider ohne große Hilfe.
Wenn ich mich jetzt entscheiden müßte, würde ich die Dämmung hinter der Türverkleidung aufbringen und ggf. mal noch die Türen direkt mit einer Bitummatte beschweren und dämmen.
Es ist die gleiche Dämmmatte wie oben schon auf den Fotos zu sehen ist.
Sie ist ca. 2cm stark.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 25.05.2011, 00:32   #19
Trio_Herz
Hi, also ich kann Dir nur sagen das ich heute meine Türen gedämmt habe. Und zwar auf das Blech innen. Hab eine Bitumenmatte aufgeklebt zum beschweren und den Rest dann mit einer Dämmpaste zugekittet. Das Zeug hatte ich noch liegen. Das Ergebnis ist das die Tür nun viel satter ins Schloss fällt. Ich habe ebenfalls noch vor die Türverkleidungen zu dämmen. Dein Plan wie du dämmen willst halte ich für Sinnvoll. Verkleidung ja und Türbleche auf jeden Fall auch. Jedes Blechteil was nicht mehr mitschwingt bringt Geräuschreduzierung, never forget.
Alt 25.05.2011, 17:08   #20
bizkit1
Danke für deine Info!
Hatte die Fahrertür gestern Vormittag noch gedämmt. Für mehr hat es leider nicht gereicht.
Fällt deutlich satter ins Schloss. Kann man selbst schon mit einem leichten Klopfen auf´s Blech feststellen.
Fotos habe ich keine gemacht.
Werde die Tage noch weiter machen, sofern ich neues Dämmmaterial habe.
P.S.: Haber die Dämmmatten von innen auf´s Blech gesetzt.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
[L701] Dämmung des Innenraums - Material Jaguar84 Allgemeines 17 14.12.2009 12:06
Dämmung Teil 2 aynur Die Materia Serie 23 17.08.2009 16:57
Dämmung eines L701 Rotzi Die Cuore Serie 14 13.01.2009 23:54
Gibts schon Dämmung teil 2 ? Toyota Supra Die Materia Serie 3 18.07.2007 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
