Ganz klares JA!! Hab bei mir ein Pioneer Doppel-Din DVD Autoradio verbaut. |
![]() Registriert seit: 22.09.2009
vielen dank für die netten antworten
lg daniel |
Ich würde mir aufjedenfall noch Lautsprecher in die hinteren Türen einbauen und diese eventuell noch etwas dämmen. Hinten passen nämlich 16er Lautsprecher rein. Schade das die Jungs von Daihatsu nicht soetwas für die vorderen Türen geplant haben, die 10CM Lautsprecher sind eigentlich ein Witz (man muss eben versuchen dann daraus das Beste zu machen).
#14 | |
![]() Registriert seit: 13.09.2010
Aber weil die Frage kam, ich hab die stillgelegt, da sie mit dem neuen Radio zu unangenehmen Dröhnen führten ( was ich aufwendig hätte dämmen müssen ) Habe auch nen kleinen Sub ( unterm Sitz ) Reicht mir vollkommen.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht. |
#15 |
Hinten halt beachten, das die Lautsprecher einen 120° Schraubenkreis haben (3 Stück) und einige der Universal 16cm Chassis zu klein sind und keine passenden Bohrungen haben. Und flach müssen sie sein.
#16 |
Du kannst dir auch Adapterringe aus MDF basteln, ist zwar etwas arbeit, so kriegst du aber alles rein. Haben wir in Bruders Applause auch so gemacht.
#17 |
Klar, ist nur lästig. Haste endlich die Verkleidung ab, begegnet dir das Problemchen.
#18 |
Bei mir waren hinten leider keine drin! :( darum frag ich ja, ob die türen vorverkabelt sind! Das war nämlich die arbeit, die ich möglichst vermeiden wollte, und daher hab ich gefragt, ob ein woofer alleine und bessere boxen im amaturenbrett reichen würden!
#19 |
Also ich habe die Lösung mit Sub und besseren LS vorn, bin sehr zufrieden.
Das kann aber jeder andere schon anders empfinden. ABER: bau doch erst mal den SUb ein und schau ob Dir das langt, dann kannst ja immer noch über hintere LS nachdenken. So hab ich es gemacht. Erst das Radio, dann den Sub und dann dann die LS vorn. Die LS hinten ( hatte ich auch vor ) habe ich mir dann gespart.
| K&N Austauschfilter Daihatsu Sirion Bj. 2006 (Modell 2005) | sirion.vh | Die Sirion Serie | 0 | 19.02.2011 16:18 |
| Autoradioumbau Sirion Bj. 2007 | E-ata | Autoradios und Endstufen | 6 | 15.10.2009 19:15 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 19:08 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 09:39 |
