Alt 09.10.2009, 16:58   #1
E-ata
Standard Autoradioumbau Sirion Bj. 2007
hallo,
ich bin zur zeit am einbau einer anlage mit subwoofer usw. an meinem sirion 1,3. da ich bei dem standart radio keinen chinch ausgang habe dachte ich mir ich könnte mir ein neues autoradio kaufen. hab mich ein bisschen umgehört und festgestellt das ich ziemlich wenig plan hab was ich brauch. die pdf datei vom radio ausbau hab ich mir angeschaut.
so nun die fragen:
ISO-Radioadapter passend für TOYOTA / DAIHATSU
brauch ich den und wenn ja für was?
Evtl. noch einen speziellen Adapter fürs Radio oder einen Antennenadapter (DAI hat einen DIN-Stecker).
bei dem neuen radio wo nen din stecker hatt brauch ich das nicht nehm ich mal an, lieg ich da richtig?
Radioumbaukit für Sirion 2005 für Doppel-DIN oder normale DIN-Radios, Satz mit Halter, Blende und Schrauben. Komplett für 80 EUR bei DAI.
finde beim siron 2007 nur nen set mit 1 din und ner abdeckung was ist wenn ich ein doppel din radio einbaue brauch ich das set dann trozdem wegen befestigung und so oder brauch ich das dann gar nicht?
die Drehknöpfe von Heizung und Lüftung abziehen
die drehknöpfe für warm und kalt sowie für wos raus blasen soll bekomm ich nicht abgezogen woran liegt das ist das vll weil das baujahr 2007 ist und im pdf dokument 2005? oder muss man da irgendwelche schrauben lösen oder die in ner bestimmten stellung haben? will nix kaputt machen des wegen bin ich eher vorsichtig ;-)
sorry für die vielen fragen aber wie gesagt hab wenig plan von...
vielen dank schon mal grüßle E-ata
Geändert von E-ata (09.10.2009 um 17:00 Uhr)
E-ata ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 09:56   #2
Morgen! Hier solltest du alle Infos finden
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=23969
Alt 10.10.2009, 10:17   #3
AxelZ
Benutzerbild von AxelZ
Zitat von E-ata Beitrag anzeigen
hallo,
ja, den brauchst du weil normale Radios einen ISO Anschluss haben, die Stecker im Dai aber nicht dieser NORM folgen wie viele andere Autohersteller auch.
hallo,
Riiichtiiiiig
hallo,
Das Set ist für 1 DIN nd 2 DIN, dieses brauchst du auf jeden Fall wenn du ein Standardradio einbauen willst.
hallo,
Das PDF habe ich erstellt und meiner ist Baujahr 2008! Die Knöpfe gehen beim erstenmal sehr schwer ab, weiches Tuch drüber legen und dann mit einer Zange vorsichtig abziehen.
hallo,
evtl. würde ich mit weing Plan die Finger von sowas lassen...
Gruß!
Axel
AxelZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 09:10   #4
321
Benutzerbild von 321
... Adapter brauchst du auf jeden Fall. Da hat Axel was missverstanden.
Dein Auto hat nur Stecker für Daihatsu/Toyota Radios. Dein Radio hat aber einen universal ISO-Stecker. D.h. hier braucht es einen Adapter.
Mein Rat: Geh mal zu einem Car Hifi Fachgeschäft. Die können dir alle Fragen beantworten und dich auch beraten. Auch beim Einbau helfen diese gerne, wenn du das Radio bei denen kaufst.
Damit meine ich nicht MediaMarkt + Co, sondern FACHHANDEL - z.B. ACR. Gibts sicher auch bei dir in der Nähe einen Händler.
http://www.acr.ch/haendler/index.html
Gruß! Thomas
Alt 12.10.2009, 12:56   #5
AxelZ
Hi Thomas,
ich nahm an mit DIN-Stecker meinte er den Antennenstecker...
Gruß!
Axel
Alt 12.10.2009, 19:20   #6
321
Achja stimmt. Das hat er auch noch meinen können. Dann hast du natürlich Recht und ich nehme Alles zurück!
Gruß! Thomas
Alt 15.10.2009, 18:15   #7
E-ata
danke an euch zwei habt mir sehr weitergeholfen =)
Nokia Freisprechanlage in Sirion Bj. 2007 wesches Die Sirion Serie 9 18.11.2008 16:53
neuer Sirion Bj 2007 und gleich ne Frage automatik Die Sirion Serie 3 10.05.2008 22:10
Sirion Bj 2007 ein paar Fragen... automatik Die Sirion Serie 10 24.04.2008 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
