Alt 22.03.2011, 13:47   #11
ecko
Zitat von metalfreak666 Beitrag anzeigen
Kann ich in diesen Originalrahmen auch ein Doppel-Din-Radio rein?
Ganz klares JA!!
Hab bei mir ein Pioneer Doppel-Din DVD Autoradio verbaut.
Dateityp: jpg K1024_Foto0004.JPG (58,9 KB, 43x aufgerufen)
Alt 22.03.2011, 23:05   #12
metalfreak666
vielen dank für die netten antworten
lg daniel
metalfreak666 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 00:54   #13
Ich würde mir aufjedenfall noch Lautsprecher in die hinteren Türen einbauen und diese eventuell noch etwas dämmen. Hinten passen nämlich 16er Lautsprecher rein. Schade das die Jungs von Daihatsu nicht soetwas für die vorderen Türen geplant haben, die 10CM Lautsprecher sind eigentlich ein Witz (man muss eben versuchen dann daraus das Beste zu machen).
Alt 23.03.2011, 00:54   #14
frankenbiker
vor dem einbau hab ich absolut keine bedenken! und diesen Adapter kann ich bei unserem Autoteilehändler kaufen, kein problem!
habe noch folgende fragen:
Ist es notwendig, boxen in die Hintertüren einzubauen, wenn ich mir einen kleinen Woofer in den Kofferraum einbaue? bzw. Sind die Hintertüren vorverkabelt (also Plug & Play^^)
Also ich hab den 2006er, da sind LS drin ab Werk.
Aber weil die Frage kam, ich hab die stillgelegt, da sie mit dem neuen Radio zu unangenehmen Dröhnen führten ( was ich aufwendig hätte dämmen müssen )
Habe auch nen kleinen Sub ( unterm Sitz ) Reicht mir vollkommen.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht.
frankenbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 10:17   #15
Hinten halt beachten, das die Lautsprecher einen 120° Schraubenkreis haben (3 Stück) und einige der Universal 16cm Chassis zu klein sind und keine passenden Bohrungen haben. Und flach müssen sie sein.
Alt 23.03.2011, 10:24   #16
Du kannst dir auch Adapterringe aus MDF basteln, ist zwar etwas arbeit, so kriegst du aber alles rein. Haben wir in Bruders Applause auch so gemacht.
Alt 23.03.2011, 10:56   #17
Klar, ist nur lästig. Haste endlich die Verkleidung ab, begegnet dir das Problemchen.
Alt 23.03.2011, 20:58   #18
metalfreak666
Bei mir waren hinten leider keine drin! :( darum frag ich ja, ob die türen vorverkabelt sind! Das war nämlich die arbeit, die ich möglichst vermeiden wollte, und daher hab ich gefragt, ob ein woofer alleine und bessere boxen im amaturenbrett reichen würden!
Alt 23.03.2011, 22:46   #19
frankenbiker
Also ich habe die Lösung mit Sub und besseren LS vorn, bin sehr zufrieden.
Das kann aber jeder andere schon anders empfinden.
ABER: bau doch erst mal den SUb ein und schau ob Dir das langt, dann kannst ja immer noch über hintere LS nachdenken.
So hab ich es gemacht. Erst das Radio, dann den Sub und dann dann die LS vorn. Die LS hinten ( hatte ich auch vor ) habe ich mir dann gespart.
K&N Austauschfilter Daihatsu Sirion Bj. 2006 (Modell 2005) sirion.vh Die Sirion Serie 0 19.02.2011 16:18
Autoradioumbau Sirion Bj. 2007 E-ata Autoradios und Endstufen 6 15.10.2009 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
