Alt 24.06.2011, 22:04   #11
Kühlerdeckel auf,
Wasser rein,
Motor im Stand laufen lassen,
solange wie nötig Wasser nachkippen,- wenn ein bis zweimal der Kühlerlüfter an war und der Kühlerstand im Kühlerstutzen voll ist, sollte es reichen.
Jenachdem wie groß die Undichtigkeit ist, solltest du Ersatzwasser mitnehmen und zeitig kontrollieren. Aber aufpassen beim öffnen eines heißen Kühlers, ggf mit Handschuh und Handtuch und nur Ruckweise öffnen um eventuellen Druck abzulassen.
Alt 24.06.2011, 22:16   #12
Westzipfler
Kühlerdeckel auf,
Wasser rein,
Danke für die Info. Sorry, wenn ich etwas laienhaft nachfrage.
Frage 1:"Kann ich normales Leitungswasser nehmen (habe keine destilliertes Wasser)?"
Frage 2:"Das Wasser in den Kühler oder in den Ausgleichsbehälter einfüllen?"
Westzipfler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 22:26   #13
Ja, kannst du notfalls für den Weg in die Werkstatt nehmen.
Natürlich in den Kühler kippen.
Ansaugkrümmer drückt Kühlwasser raus :-( razorpb Die Cuore Serie 15 08.01.2011 01:08
Kühlwasser wechseln driver Die Cuore Serie 9 19.12.2009 09:15
Ab wann gefriert das Kühlwasser??? Kalle1990 Die Applause Serie 12 08.01.2009 22:47
L201: Wie wechsle ich das Kühlwasser? Strongy Die Cuore Serie 7 08.12.2008 00:14
Nochmal Thema: Kühlwasser FedNotes Die Charade Serie 11 23.03.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
