![]() Registriert seit: 20.06.2011
Hallo Leute,
Bitte wer kann mir helfen? Wie gesagt, Bj. 6/98, KM:98.000, seid kurzer Zeit teilweise schwankungen im Drehzahlbereich, speziell, bei Fahrt, wenn ich Bremse, dann fällt Drehzahl bis zu 200 Umdrehungen runter und die Bremse/ Servolenkung reagiert sehr schlecht, sonst im Drehzahlbereich 1.200 im Leerlauf. Dieses trifft aber erst auf, wenn der Motor, bzw. Wassertemp. erreicht ist. Bei DAIHATSU, haben die mir in die Drosselklappe, so ein Gewisses Spray gesprüht, vor ca. 3.000KM, was so lange anhielt. Jetzt ist der selbe Fehler wieder da, aber Spray half jetzt nicht. BITTE um Hilfetips, wäre euch sehr DANKBAR. MfG. magirus |
Fütter mal die Suche mit "Leerlaufregler", das Forum ist voll damit...
Du kannst versuchen den LLR auszubauen und zu reinigen. Wenn das nicht hilft, brauchst du wohl einen anderen. Am besten vom Schrott (evtl komplette Drosselklappe), neu sind die unbezahlbar. Gruß Martin |
Hallo Urlauber51,
Vielen Dank erstmal für den Tip. Gruß magirus |
| Cuore L701 und Sirion M1 Gebrauchtwagentest | 25Plus | Daihatsu Allgemein | 4 | 31.07.2006 13:03 |
