Salut!
Meine ZV macht seit einigen Tagen Probleme. Im Forum hat man ja öfters von Problemen mit den Stellmotoren gehört. Wie äussern sich diese Probleme genau? Legt ein defekter Stellmotor die ganze ZV lahm oder nur die betroffene Tür? Bei mir liegt folgendes Problem vor. Ich schließe das Auto via Fernbedienung zu, beide Türen werden ordnungsgemäß verriegelt. Bei dem Versuch die Türen wieder aufzuschließen passiert nichts mehr. Beide Türen bleiben verschlossen. Was man hört, ist das Relaisklicken des ZV-Steuergerätes. Witzigerweise fängt sich das Problem mit der Zeit. Nach ein paar Stunden geht die ZV problemlos wie immer. Der Fehler ist bisher 5-6 mal passiert, immer nach dem Abschließen. An der Fernbedienung(Waeco) kann es nicht liegen, denn auch mittels Schlüssel bekomme ich die ZV nicht ans laufen. Ich kann die Fahrertür aufschließen, die Beifahrertür bleibt zu... Die ZV ist an sich ein Daihatsu-Teil aus einem G100 Charade, einzig das komplette Schloss nebst Stellmotor auf der Fahrerseite ist von einem Gran Move. Gibt es eine Möglichkeit die Stellmotore zu testen? Oder gab es da mal eine schlechte Serie? Persönlich würde ich eher auf den neueren Motor vom Gran Move tippen, weil das Charade-Serien-Teil ist dermaßen robust gestrickt (kein Motor im eigentlichen sinne sondern eine Magnetspule, die mit höllenlärm einen Metalkern auf und ab bewegt), so was kann nicht kaputtgehen ![]() Rene |
Stellmotoren kann man testen: Diese werden einfach durch Umpolung geschaltet.
Ergo kannst Du an der Steckverbindung kurz 12V draufgeben und schauen ob sie schalten. |
Ich denk mal, da es beide Türen betrifft, das das Relais für das Öffnen nicht mehr
geht bzw Kontaktschwierigkeiten hat
| Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! | Rotzi | Die Cuore Serie | 62 | 03.09.2017 16:19 |
| Umfrage: Defekte am M300 | moveman | Die Sirion Serie | 65 | 13.08.2012 10:14 |
| defekte Zentralverrieglung Sirion M1 | Hoschy75 | Die Sirion Serie | 5 | 23.03.2011 21:14 |
| L201: lauter Motor im Stand, defekte Scheibenwischerpumpe, Sicherungen? | andreas_ac | Die Cuore Serie | 6 | 02.07.2006 00:46 |
