Alt 09.02.2011, 21:59   #1
Hoschy75
Standard defekte Zentralverrieglung Sirion M1
Hallo , meine zentralverriegelung funktioniert nicht mehr . Habe ein Sirion M1 Baujahr 1998 . Hoffe ihr könnt mir helfen ,sie klackt nur noch !
Wo ist da das Steuerteil ,in der Mittelkonsolle ?
Hoschy 75
Hoschy75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 22:42   #2
urlauber51
Servus!
Meine Zentralverriegelung spinnt auch seit diesem Winter, bei mir öffnen die beiden Türen rechts nur noch selten und zu gehen sie nie. Da muss ich immer Knöpfchen drücken.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei mir an schlechtem Kontakt liegt, entweder Kabelbruch in den Türen oder korrodierte Stecker.
Solange es bei dir noch klackt, wird es ähnlich sein. Dass ein Steuergerät kaputt geht, halte ich für unwahrscheinlich.
In den nächsten 4 Wochen habe ich eventuell Zeit, mich darum zu kümmern. Wenn ich eine Lösung habe, werde ich sie posten. Dauert aber noch.
Gruß Martin
Alt 10.02.2011, 16:31   #3
Hoschy75
Hallo ,
habe heute steuergerät ausgebaut und mit 4WD behandelt ,genauso wie die Steckkontakte an der tür . Aber leider ohne Erfolg
Das Heckklappenschloss schließt auch nicht mehr von außen .
Habe das Auto noch nicht lange ,kann das sein das die zentrallverrieglung dies mit verschlossen hat ? Mit dem Schlüssel kommt man nur ein stück rein ,leider ?
Kennt sich jemand damit aus ?
Lg
Hoschy 75
Alt 10.02.2011, 17:16   #4
urlauber51
Die Sache mit Multispray hab ich auch schon durch...
Ich vermute den Fehler IN der Tür (bzw. den Türen). Also entweder der Steckkontakt zwischen Türkabelbaum und Stellmotor (direkt am Schloss) oder Kabelbruch im Türkabelbaum.
Letzteres kann durchaus passieren, da beim Öffnen der Türen die Kabel ja dauernd bewegt werden.
Gruß Martin
Alt 23.03.2011, 18:50   #5
Hoschy75
Hallo ,
haben heute alle Türenverkleidung aufgehabt . Aber leider ohne Erfolg.
Nix rausgefunden ,die Türen zucken nur kurz und wars .Meine Kofferaum klappe läßt sich von außen auch nicht öffnen . Kann es sein das dies von der Zentralverieglung kommt ,das die den verschlossen hat.
Wäre schön wenn ihr nee Lösung für mich hättet !
Hoschy 75
Alt 23.03.2011, 21:14   #6
urlauber51
Die Kofferraumklappe ist komplett unabhängig von der ZV! Die kann man nicht in dem Sinn zuschließen, sondern eben nur den Öffnungsmechanismus mit dem Schlüssel betätigen.
Da dient der Schlüssel quasi als Türklinke.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich bisher keine Lust hatte mich darum zu kümmern...
Gruß Martin
Sirion M1 und Cuore L251,gleichen Motor bzw.Verbrauch? esat55 Die Sirion Serie 14 19.08.2009 21:46
Cuore L701 und Sirion M1 Gebrauchtwagentest 25Plus Daihatsu Allgemein 4 31.07.2006 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
