Alt 23.10.2011, 20:52   #21
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Normalerweise geht der Motor umgehend beim entfernen des Schlauches aus.
Daher wäre der Map-Sensor wirklich defekt
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 23.10.2011, 23:47   #22
Wie wurder der DK-Schalter gemessen?
Normalerweise ist, je nach Schaltzustand, Durchgang zwischen verschiedenen Pins am Drosselklappenschalter zu messen.
DK zu: Pin X und Pin Y
DK geöffnet: Pin Y und Pin Z
Teillast wird dann erkannt weil weder der Leerlauf-, noch der Vollastschalter geschlossen ist.
Alt 24.10.2011, 14:23   #23
Willi91
Hi :)
Hab den DKP ausgebaut, geöffnet und gelacht
Hab dann die Kontakte jeweils geschaltet und auf Durchgang gemessen.
Hmm, bei uns in der Gegend steht leider auf keinem Schrottplatz so ein Charade
Was wird das Ding denn neu kosten?
Gruß Ernst
Willi91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 16:14   #24
Vermutlich unbezahlbar. Schaltet der nicht mehr sauber ?
Alt 24.10.2011, 16:42   #25
Den Drosselklappenschalter gibt es nur zusammen mit der Drosselklappe,- das wird tatsächlich unbezahlbat sein. Würde hier gebraucht schauen.
Der Grund: Der Drosselklappenschalter ist mit der Drosselklappe "voreingestellt", den sollte man eigentlich nicht abschrauben.
Da musst du jetzt lange probieren um wieder eine passende Einstellung zu finden die auch weiter die Schubabschaltung ermöglicht.
Alt 24.10.2011, 16:51   #26
Das wiedereinstellen geht aber sehr gut, beim 501er Cuore ist das ja eine sehr ähnliche Konstruktion, es war absolut kein Problem
Alt 24.10.2011, 19:48   #27
Frog1971
Die DK vom Appi-II und vom GranMove sollten auch passen.
Nur haste dann mehr Luftdurchlass ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 25.10.2011, 11:28   #28
Willi91
Das DKP ist in Ordnung
Das habt ihr jetz falsch verstanden
Eingestellt ist der auch neu ^^
Ich wollte eig. wissen was de MAP Sensor neu kostet :)
Gruß Ernst
daihatsu charade g202 1.3 16v kühlerausgleichsbehälter geht immer auf überdruck? daihatG202 Die Charade Serie 15 11.11.2012 00:17
Charade g2 g200 1.3 16v Teile vovopeter Die Charade Serie 2 25.04.2009 22:46
Unterschied Charade 1.3 16V TR <-> Charade 1.3 16V CX HofiGtti Die Charade Serie 5 26.10.2007 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
