Alt 25.05.2011, 17:20   #1
Willi91
Standard G200 1.3 16V Motor zerlegen
Hi Leute,
bin neu hier und heiße Ernst und bin 19 Jahre alt.
Und zwar habe ich ein Problem mit dem Charade meiner Schwester.
Dessen Motor hat keine Kompression mehr auf dem 3.ten Zylinder.
Würde jetzt gerne den Motor zerlegen um die ZKD, Kolbenringe sowie Pleuel zu kontrollieren.
Leider gibt es für den Wagen kein "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch.
Könnt ihr mir da ein paar Tips geben oder evtl. sogar das Werkstattbuch?
Gruß Willi
Willi91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 18:08   #2
Wahrscheinlich entweicht der Kompressionsdruck durch ein Ventil: Kontrolliere also erstmal das Ventilspiel, evtl liegt das nur im Minus. Wäre zwar fatal, aber evtl kommst du so erstmal ums Zerlegen des Motors rum.
Als zweite Möglichkeit:
Motor so drehen das Ventile des 3. Zylinders zu sind (alternativ beide Kipphebelwellen raus), alle Kerzen raus und mal Luftdruck in das Kerzenloch geben. Dann hörst du schnell wo der Druck entweicht, mit dem Mund ins Kerzenloch pusten reicht da evtl. schon.
Alt 25.05.2011, 18:11   #3
Willi91
Jo, das das Ventil zu spät schließt kann natürlich auch sein.
Weißte evtl. das Ventilspiel für Einlass und Auslass?
Gruß Ernst
Alt 25.05.2011, 18:12   #4
steht im günstigsten Fall auf einem Aufkleber unter der Motorhaube Achtung, HEIß einstellen wenn der Lüfter 2mal angesprungen ist.
Alt 15.09.2011, 22:36   #5
Willi91
Sooo, sry das ich mich erst jetz wieder melde
Hab das Ventilspiel eingestellt und es ist der same shit as before -.-
Am Sonntag soll der kleine seinen Kopf verlieren.
Gibt´s irgendwelche Kniffe bei diesem Modell?
Werde dann auch Bilder reinstellen vom Kopf sowie Block incl. Brennräume.
Evtl. kann da jmd. was zum Motor erkennen
Wie schaut´s aus mit OT einstellen?
Hat da jmd. evtl. eine Anleitung?
Gruß Ernst
Alt 15.09.2011, 22:45   #6
Keine Kniffe,- Auspuff ab, Ansaugkrümmer ab, Auslasskrümmer ab, Motorträger ab, Zahnriemen ab und Kopfschrauben über Kreuz in mehreren Schritten entfernen.
Ggf kannst du einen der Krümmer dranlassen, der Ausbau erleichtert aber IMHO die Arbeit.
Ziemlich sicher erkennste selber was, da wird irgendwo ein Ventil einen sichtbaren Schaden haben.
Alt 18.09.2011, 13:55   #7
Willi91
Soo, heute ist es soweit :)
Hab bis jetz Auslasskrümmer, Servopumpe, Verkablung der EFI, Kühler sowie alle Anschlussschläuche sowie Unterdruckschläuche ab.
Hänge jetzt aber am Motorlager Aussenseitig.
Hab ca. 7 Schrauben vom Halter schon ab und ich find keine mehr
Leider kann ich auch nicht ordentlich auf die Wissensdatenbank zugreifen um mir rauszusuchen wo und mit wievielen Schrauben genau der Motorhalter fest ist.
Kann jmd. evtl. ausm Kopf aufzählen wo und mit wievielen der genau fest ist oder hat jmd. ein Bild?
Gruß Ernst
Alt 18.09.2011, 15:20   #8
Willi91
Da ich kein Post editieren kann hier des Rätsels Lösung
Habe gedacht das die Antriebsscheibe der Nebenagreggate drinne bleiben kann und hab dadurch die dahinter versenkte Schraube nicht gefunden.
Schraube ist nun gelöst und es fehlt nurnoch der Zahnriemen und der Kopf kann ab
Gruß Ernst
Alt 25.09.2011, 11:37   #9
Willi91
Sodele,
weiter geht´s mit einer Bilderstory
Als ich letzte Woche endlich den Kopf runter hatte konnte ich das Übel mal in Augenschein nehmen.
Es ist an einem Außlassventil des 3.ten Zylinders eine ganze Ecke rausgebrochen
Der Zylinder sah auch dementsprechend sauber aus
Naja, nicht schlimm.
Hab dann den Kopf zum Ventil einschleifen und vermessen gegeben und schonmal den Block gereinigt und vom Kollegen ausmessen lassen.
Zum Glück war beides Plan, schonmal nicht zu heiß geworden. SEHR GUT
Am Mittwoch hatte ich dann den Kopf wieder
Alles klar, Donnerstag direkt mal draufgemacht und schonmal angefangen anzuklemmen.
Allerdings hab ich leider vergessen wo der eine Schlauch der EFI ist
Ich weiß leider nicht mehr von wo der kommt.
Währe gut wenn da einer was weiß
Gestern kam dann noch ein Kollege vorbei und hat den Zahnriemen montiert, so das ich heute in den Endspurt übergehen
Ich hoffe ihr seid zufrieden mit der Dokumentation
Gruß Ernst
Alt 25.09.2011, 14:22   #10
Willi91
Es geht vorran :)
Motor hängt wieder Ordentlich.
LiMa, Servopumpe, Krümmer und Kühler haben wieder ihren angestammten Platz :)
Gleich nurnoch Ventile nachschaun, Öl, Kühl- Servoflüssigkeit einfüllen und mal einen Kompressionscheck machen
Allerdings hab ich den letzten Anschluss der EFI immer noch nicht herrausfinden können
Gruß Ernst
daihatsu charade g202 1.3 16v kühlerausgleichsbehälter geht immer auf überdruck? daihatG202 Die Charade Serie 15 10.11.2012 23:17
Charade g2 g200 1.3 16v Teile vovopeter Die Charade Serie 2 25.04.2009 21:46
Unterschied Charade 1.3 16V TR <-> Charade 1.3 16V CX HofiGtti Die Charade Serie 5 26.10.2007 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
