Alt 31.10.2011, 22:36   #21
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Das mit dem abgeknörrten Gewinde passiert sogar in der Dai-Werkstatt, es gibt von DD allerdings gleich nen passenden Reparatursatz.
Ist meiner Werkstatt passiert, als beim Zündi die obere Lambdasonde getauscht werden mußte. Hat also nichts mit "Selbst mit zwei linken Händen" zu tun, sondern eher was mit Glück oder Pech.
Curt
Alt 31.10.2011, 23:18   #22
Bei meinem Ersatz Motor ging die Sonde im kalten Zustand ohne Gewürge raus (Motor ausgebaut) Natürlich kann man dabei aber auch alles kaputt machen...ist eben ein wenig Lotterie dabei
Alt 01.11.2011, 00:29   #23
Sind beim Cuore bis L501 auch schöne Guskrümmer Da gehts bei Dai immer
Alt 04.11.2011, 19:14   #24
furban
Neue Lambdasonde ist angekommen und eingebaut. Die Störungslampe ist aus. Scheint also geklappt zu haben :)
Danke an Alle
furban ist offline   Mit Zitat antworten
Fehlercode 4 und 2 justus82 Die Charade Serie 6 30.11.2010 14:33
Fehlercode ausblinken cuore98 Die Cuore Serie 2 15.02.2009 16:36
suche Hilfe bei einem 501 . Fehler 43 , 51 , 81 masterhmertel Die Cuore Serie 9 27.01.2009 18:42
Fehlercode "ausblinken" ? lupus1 Die Cuore Serie 10 14.01.2009 10:20
Fehlercode 2 ch Die Charade Serie 17 16.08.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
