Alt 11.11.2011, 14:47   #11
1.Cuore
Das hier kostet echt nerven zu wechseln aber schön wen es fertig ist
SCHEINWERFER HÖHENVERSTELLUNG
1. den Schalter vorsichtig nach vorne raushebeln - von unten über die Sicherungsöffnung für Leute die etwas breitere Finger haben
2. Die Laschen seitlich abheben und die kleine Blende vorsichtig nach vorne ziehen
3. Dann nochmals vier Laschen weg hebeln - und die LED rauslöten - sieht es so aus
4. ganz kleine LED rein
5. in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen - das im Kreis ist die kleine LED
6. hier in Aktion
7. den Schalter wieder verkabeln am Auto und reinschieben - und habe fertig
WICHTIG!!!
1. vorher messen wie viel Spannung an der Leitung an kommt (im Auto)
1.a sind kleine Glühbirnen drin kommen 12Volt - hier also nur LED mit Widerstand verbauen
1.b sind schon LEDs drin die ausgelötet werden - kann man meistens ohne Widerstand arbeiten
2. das alles ohne Gewähr und auf eigenes Risiko
VIEL SPASS beim nach BASTELN
Geändert von 1.Cuore (11.11.2011 um 14:51 Uhr)
Beleuchtung des Tachos / Drehzahlmessers etc. Iris Die Cuore Serie 15 04.04.2008 17:56
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 19:41
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
