Liebe Forenmitglieder,
bei meinem L201 ist das Tacholicht so wenig erhellend, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das so richtig ist. Gibt es da Glühbirnen zum selberwechseln? Danke für Tipps und Hinweise Iris P.S.: Ich habe mit der Suchfunktion nach ähnlich schlichten Anfragen geschaut aber zum Thema leider nichts gefunden. |
Einfach mal den Tacho ausbauen, von hinten sind dann schwarze Käppchen zu sehen, die man Rausdrehen kann (Bajonettverschlussähnlich), die kleinen sind für die Kontrollanzeigen und die großen für die Beleuchtung vom Tacho.
Als Birnen sind für die Tachobeleuchtung sind 5W Glassockellampen eingesetzt, das sind genau die gleichen die auch als Standlicht verbaut sind. Manu |
Sieh Dir jedes Lämpchen gut an, da die Wattzahlen unterschiedlich sein können. Teilweise wurden nämlich nicht nur 5 Watt, nein auch 8 Watt Birnchen verbaut.
Schau auch mal in der Betriebsanleitung nach. Da sind die genauen Wattzahlen der jeweiligen Birnchen angegeben. Manche haben auch ein grünes Käppchen drauf. Bei Conrad gibts mittlerweilen recht guten LED-Ersatz in allen Farben zu kaufen !! LG Mike
Genau DAS sucht Iris ja gerade auch für ihren kleinen....
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=22831 Ach ja und sie sucht noch jemanden der ihr helfen kann beim beseitigen der ruckelphasen, dachte da an dich ...
Danke Rainer, Mike und Manu!
Ein wirklich tolles Forum hier! Danke Rainer für die Vermittlerrolle! Alles wird gut ;-) Iris |
Orginal sind beim L201 3W Birnen im Tacho verbaut,- daher ists auch so dunkel
![]() Also einfach mal 5W Standlichbirnen einsetzen,- dann ists hell. Ist auch unkritisch, wird nicht zu heiß. Bei der Gelegenheit kannst du auch neue grüne oder rote Farbkappen besorgen
#7 |
wofür sind die roten oder grünen Farbkappen?
Für den Tacho? Rote Beleuchtung, wie in den französischen Automarken? Wow ... |
#8 |
Jep, die Lampen sind einfach mit grünen Kappen eingesetzt. Daher leuchtet der Tacho dann grün.
Bei ATU gibt es diese Farbkappen,- rot bringt hier in Verbindung mit 5 Watt Standlichtlampen eine sehr leuchtende rote Tachobeleuchtung Blau soll dagegen schlecht aussehen als Farbkappe.
#9 |
Hier mal ein Bild, allerdings leider mit Blitz aufgenommen. Tacho schönes rot, Mittelkonsole schönes Orange. Erreicht mit roten Kappen und Standlichtlampen.
http://home.arcor.de/q_big/lenker/IMGP7945.JPG
#10 |
Rot würde mir gut gefallen ! Ich schau mich mal um, was es hier in den österreichischen Autozubehörläden so gibt ...
Danke ![]() Iris |
| Verdeck während der Fahrt öffnen | allgaeu_copen | Die Copen Serie | 24 | 16.01.2008 18:41 |
| Chip- u. Motortuning | Copen-Winner | Die Copen Serie | 6 | 09.05.2005 18:40 |
