Alt 13.11.2011, 03:42   #31
1.Cuore
Bei den Scharnieren an den Türen und der Heckklappe weiß ich es nicht.
Vermute aber das diese sicherlich nicht besser sind geschützt sind wie die Haubenscharniere.
Alt 13.11.2011, 12:45   #32
Zitat von 1.Cuore Beitrag anzeigen
Heckklappe habe ich ja ehe draussen um diese zu tönen.
Ich dachte du könntest auch an der Heckklappe nachschauen
Alt 13.11.2011, 12:57   #33
1.Cuore
Heckklappe und Türen kommen noch - versprochen
Alt 18.11.2011, 15:13   #34
1.Cuore
So nun habe ich auch mal die Mittelkonsole ein wenig gedämmt.
Da ich noch Rest übrig hatte :)
Da lagen die Verschnitte nur drinnen. Müssen natürlich noch zugeschnitten und verklebt werden. Ich verwende dafür Sprühkleber von U.u
Alt 18.11.2011, 15:23   #35
1.Cuore
So jetzt noch wer gerne eine Blau Heizungsregelungsbeleuchtung hätte.
möchte das hier lesen. Ich gehe mal nicht so ins Deteil mit Bildern. Wer Hilfe braucht einfach melden.
1. Mittelkonsole ab
2. Stecker ausclipsen
3. Bowdenzüge lösen
4. Bedieneinheit nach vorn abnehmen.
5. Drehregel - für Umluft / Frischluft nach vorne abziehen - FINGER WEG vom Drehregler
6. schware Stelleinheit - Haken zusammendrücken VORSICHTIG - und nach hinten rausnehmen
7.
Alt 18.11.2011, 15:35   #36
1.Cuore
Shit alles weg - manno
7. Schnitt durch die Minusleitung im Spritzteil machen - dabei das Teil gegen das Licht halten und schauen wo diese genau verläuft
8. 2 kleine Löcher in die Minusleitung bohren - ich habe den 2 Bohrer verwendet und dort den passenden Widerstand für eure LED einlöten
9. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und freuen das es leuchtet.
Bei mir ist es eine blaue 5mm LED mit 11.000mcd
SORRY für die vorherige Antwort die abgehackt ist und ein paar Schreibfehler hat
Geändert von 1.Cuore (18.11.2011 um 15:37 Uhr)
Alt 18.11.2011, 15:41   #37
1.Cuore
Kann mir jemand die Kabel am Radio nennen?
Das blaue und das weiße mit schwarzen Strich!
Könnte das blaue ein Antennenkabelremote sein?
Und das weiße die Masseleitung - also Minusleitung?
Brauche für den Carcomputer eigentlich nur die Masse, 12V+ und 12Vgeschaltet.
Ich werde Ihn aber wohl auf 12V geschaltet legen zur Sicherheit der Batterie.
Alles andere habe ich gefunden - nur bei der AUX Sache muss noch gucken da der Carcomputer nur Chincheingänge hat, muss ich dort sicherlich rumlöten.
Wen einer zufällig auch diese Leitungen benennen kann wäre es super - Danke
Geändert von 1.Cuore (18.11.2011 um 15:45 Uhr)
Alt 20.11.2011, 08:23   #38
Sonny06011983
Das mit den Kabeln kann ich dir nicht genauer sagen. Aber den Car-PC NUR auf 12V geschaltet zu legen funktioniert nicht, denn wenn du den Zündschlüssel abziehen würdest, könnte er nicht runterfahren sondern würde stumpf ausgeschaltet. Er braucht 12V Dauerplus zum Runterfahren.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 21.11.2011, 22:25   #39
1.Cuore
die Heizungsbedienungsbeleuchtung nicht nachbauen - macht ja ehe keiner
Muss da evtl. nochmal nachbessern - Widerstand und Verkablung.
Danke Sonny. Das habe ich mir schon fast gedacht - ärgerlich aber naja watt mutt dat mutt.
So es geht weiter...
traurig aber war - auch an der Heckklappe ist an den Schanieren kein Rostschutz nur blankes Blech - also wer den L276 länger fahren möchte muss nachbessern. Und 2 Dosen Zinkspray sind nun ja nicht die Welt wen man weiss wo hin damit im Auto
Aufgrund dieser Erfahrungen heute wird der Wagen noch diese Woche mit Mike Sand... Fett, in den Hohlraumen, nach geflutet. Aber das es nur so tropft
Aber seht selbst
Sieht noch halbwegs gut aus - is es aber nicht
Das Wasser steht an den Schanieren und kriecht auch drunter - weil der Gummistopfen rund ist, und nicht die komplette Auflagefläche abdichtet - SCHLECHT
Ist zwar schön grundiert, aber in der Ausführung - gepfuscht. Die grundierte Fläche liegt nicht auf, die Stege aussen aber schon - und da reibt dann blankes Metall auf Metall und das Wasser kommt dazu, ich musste den ersten tiefen Rost schon entfernen der ins Blech leicht vorgedrungen ist. Der Gummistopfen wäre perfekt, wen alles abgedichtet werden würde über die ganze Auflagefläche
Also - die beiden Dachstopfen weg (hinten im Kofferraum) und den Dachhimmel vorsichtig nach unten biegen
und dann die beiden 12er Muttern aufdrehen und die Scharniere abnehmen
Und dann gut mit Zinkspray veredeln, sieht dann so aus. Danach noch eine passend Unterlage für die Auflage fertigen kann auch Dichtband oder Panzertape sein, oder so Zeugs damit halt nicht mehr Metall auf Metall reibt. Oder Ihr klaut Frauchens Silikon Backpapier und schneidet das zurecht - solltet dann Euch aber nicht erwischen lassen
Karroserie dann von oben und unten (im Dachhimmel) auch gleich schön verzinken und dann bei lackieren
Heckklappe sieht nun ja nicht besser aus
Also das Ganze nochmal von vorne - abkleben, verzinken und bei lackieren
Und wieder das ganze Zusammenbauen.
Ach ja, töne ja gerade den Cuore ringsum, und die Scheibe hinten ist gewölbt also muss man mit 2 Segmenten arbeiten. Und rakeln bis der Arm abfällt
Dazu aber in einem anderen Post mehr dazu.
WICHTIG Ich bin nun auch der Meinung das die Türschaniere nicht besser geschützt sind.
Also sollte man dort dann auch nachbessern. Und Türen wie Motorhaube und Heckklappe danach wieder einstellen auf Spaltmass
Bis demnächst
Geändert von 1.Cuore (21.11.2011 um 22:30 Uhr)
Alt 23.11.2011, 21:39   #40
philipp v
Benutzerbild von philipp v
Also meine Heckfolie ist aus einem Stück! man muß nur wissen wei es gemacht wird.
philipp v ist offline   Mit Zitat antworten
L276 TOP zu verkaufen. *HEUL* vinni76 Die Cuore Serie 19 07.03.2010 14:57
Soundkontest am Treffen beliebt? Rainer 01/08/09 7. Treffen / Gevenich 15 28.07.2009 15:12
Bericht: Auspuff gewechselt am Astra (etwas länger) CuoreMP376 Sonstige Modelle 18 27.07.2005 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
