Alt 08.10.2011, 00:44   #1
1.Cuore
Reden Umbauten am L276
So dann fang ich mal an.
Die Frontschürze weg wie gehabt, ähnlich wie beim L251.
Sind alles nur kleine schwarze Kunststoffnippel. Beim ausclipsen der Schürze an der Seite hier:
die kleinen Rastnasen vorsichtig mit einen kleinen Schraubendreher runterdrücken. Und nach vorne abnehmen.
So sieht es dann aus:
Dann den HI/LO Regler hier installieren, finde ich war der beste Platz.
Die Plusleitung mit der Sicherung an den Pluspol anschliessen.
Dann die Vorschaltgeräte nach Wunsch installieren und dann sieht es so aus ;-)
Wen man schon da unten ist kann man auch die Mofaklingel ausbauen und gegen ein gutes Horn ersetzen
Und zur Sicherheit auch gleich die Klimaleitung mit Zinn vor Rost schützen
Den der Rostfleck unter der Farbe am Schlossträger darf bei einem 1Jahr alten Auto eigentlich gar nicht sein. Die Farbe am Wagen ist insgesamt nur sehr sehr dünn. Auch habe ich das Gefühl das keine Grundierung vorhanden ist.
Also Rostumwandler drauf und gut ist, und im Auge behalten.
Und zum Schutz der Batterie kann man auch einen Pulser einbauen.
Ich habe damit über 10 Jahr gute Erfahrung gesammelt. Leider passt meine 10 Jahre alte Optima Gelb Batterie mit Pulser nicht in den Cuore. Dann also nur denn Pulser einbauen.
So die Heckleuchten sind auch auf LED umgebaut und sehr schön hell , da wird man nicht mehr übersehen.
Und wen man schon dabei ist natürlich noch so kleine TFLs ranbauen.
Und so sieht es dann am Ende der Aktion aus
So und demnächst wird noch der Car-Computer mit guten Boxen in den Wagen einziehen.
Alt 08.10.2011, 12:09   #2
Sehr schön!
Da kann ich ja jetzt auch beigehen und unter der Front alles ordentlich mit FluidFilm/PermaFilm konservieren. Lieferung kommt Montag.
Den Schaumstoff an den Klimaleitungen sollte man entfernen, der saugt sich im Winter mit Salzwasser voll und lässt sie durchgammeln!
Unter der Heckschürze sollte man auch alles ordentlich konservieren, Unterboden und Hohlräume sowieso.
Was für eine Funktion haben der HI/LO Regler und das Vorschaltgerät?
Für die Bequemlichkeit empfehle ich noch den Einbau einer Armlehne, Sitzheizungen, Tempomat und elektrochrom Rückspiegel
Alt 08.10.2011, 12:38   #3
Du weisst aber schon das deine Betriebserlaubnis mit deinen Umbauten erloschen ist und du mit der Anbringung deiner Tagfahrleuchten ebenfalls Probleme bekommen wirst.
Die sind nämlich vom Abstand her zu Nahe beieinander - der Abstand muss min. 600mm zu einander betragen. Abstand zum Boden min. 250mm.
Alt 08.10.2011, 13:23   #4
Ich kann mir höchsten denken, dass er Xenons verbaut hat...
Gibt´s da nicht welche, die in den Sockel passen?
Und ob eintragbar... eher nicht ohne automatische Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage... genauso die Heckleuchten mit LEDs und wie beschrieben das TFL... alles... nur für Showzwecke, offenbar...
Aber OK, geht mich nichts an, zumindest solange du Ahnung hast und keiner belästigt oder gefährdet wird (was ich jetzt mal nicht ausschließen kann, leider).
Ich mag´s z.B. gar nicht, wenn vor mir einer die ganze Rotphase der Ampel auf der Bremse steht... und mit selbst eingebauten LEDs... extra hell...
^^ Das zum Thema "übersehen" werden.
Da vergeht dem Hintermann das...
Alt 09.10.2011, 12:39   #5
1.Cuore
@nordwind
das mit der Sitzheizung will ich auch noch machen, nur schwank ich noch mit einbau unter der Sitzfläche oder als Auflage. Wollen würde ich das unter der Sitzfläche. Bin aber kein Sattler von dem her weiss ich nicht wie aufwändig das wird. Hast du damit Erfahrung. Danke für den Tip mit den Schaumstoff werde das gleichmal entfernen.
Will nicht noch zusätzlich ein Rostproblem schaffen.
Den HI/LO Regler braucht man für das umschalten zwischen Ablend und Fernlicht.
das Vorschaltgerät braucht man um die Xenonbrenner zu zündet. Dafür braucht man am Anfang ein vielfaches von 12V. Danach wird dann mit 35Watt gefahren statt mit 55Watt einer normalen Birne. Was auch wieder zu Stromersparnis führt, bei gleichzeitiger besseren Lichtausbeute.
Tempomat....hm, sehr feine Sache. Vermiss das auch. Mal schauen wen ich einen günstigen bekommen kann dann gerne.
@rafi
die 250mm halt ich ein. Das mit den 600 ist mir neu. Kann das überhaupt funktionieren bei dem kleinen Auto? Ich hoffe auch noch das ich keine Probleme bekomme da die Lichter nach unten leuchten und nicht nach vorne. E Zeichen haben die ja.
Wen nicht kommen Sie halt wieder weg ganz einfach. Zur ABE des Fahrzeugs, das ist alles wieder rückrüstbar auf normal H4. Und die Teile anbauen darf man nur nicht benützen, wen keine ALWR (die habe ich ja noch rumliegen) u. SRA (kann man leicht selber bauen) verbaut hat. Aber mal sehen kommt vlt. alles noch.
@ Sirion
nein keine wirklich Showzweck, sondern zur passiven Sicherheit. Den neulich hatte ich ein Schlüsselerlebnis mit einem Audi Jüngling. Mein Auto soll er gar nicht gesehen haben auf der BAB. Habe das dann auch einem Polizisten erklärt. Langer rede kurzer Sinn.
Die LED sprechen schneller an sind ein wenig heller und verbrauchen einvielfaches weniger Strom und das Beste. Die LEDS gehen nicht kaputt wen man es richtig verdrahtet hat.
Zum anderen kann ich es auch nicht leiden wen man auf Dauerbremse steht und den Hintermann damit blendet. Aber das Problem hast du auch bei anderen Autos mit Bremslichtern die nicht LED sind. Und änderen kannst du das bei den meisten Autofahrern auch nicht mehr. Wen ich länger stehe nehm ich halt die Handbremse.
Übrigens sollte das jemand nachbauen ohne ALWR dreht zumindest bitte die manuelle LWR 2 Stufen weiter runter damit man nicht den Gegenverkehr blendet.
*klopfaufHolz* bis jetzt hat sich noch keiner bei mir mit Lichthupe beschwert.
Alt 09.10.2011, 14:44   #6
Zitat von Wikipedia
* Montageort: Fahrzeugfront
* Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
* Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
* Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
* Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit dem Stand-, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
* die Leuchten müssen eine (E)-Nummer und die Bezeichnung RL tragen
Das mal zum Tagfahrlicht.
Und das zu dem Xenon/ LED kram:
Solltest Du mal einen Auffahrunfall haben und ein Gutachter im Nachgang festellen das diese Leuchtmittel nicht zugelassen sind, wird es richtig unangenehm werden.
Das kann soweit gehen das deine bzw die gegnerische Versicherung sich weigert zu zahlen.
Mal davon ab sind viele Polizisten heute in der Lage einzuschätzen ob an dem Fahrzeug Xenon lieferbar und erlaubt ist, oder nicht. Lange rede kurzer Sinn: im Falle einer kontrolle bist Du am Arsch (wie man so schön sagt).
Und da es eine ordnungsgemäß funktionierende Beleuchtung Vorschrift zur Inverkehrssetzung eines KFZ's ist, kannst Du dich halt nicht rausreden- schließlich hast Du die originalbirnen dafür entnommen.
Genauso verhält es sich mit den LED's in den Rückleuchten.
Alt 09.10.2011, 15:55   #7
das die Tfl nach unten leuchten habe ich erst jetzt gecheckt - geht nat¨¹rlich auch nicht.
Deine Umbauten kosten bestenfalls 90Euro plus Bearbeitungsgeb¨¹hr und 3 Punkte auf dem Flensburger Konto. ob sie dir das Auto gleich stilllegen kann ich dir nicht sagen, auszuschlei0‰8en w0Š1re das nicht vorallem wenn eine Gef0Š1hrdung durch die Umbauten ausgeht (wenn der Polizist sagt das sie Leuchten stark geblendet haben?)
Ich habe mein Lehrgeld f¨¹r solche 0Š1hnlichen Aktionen schon bezahlt und eigentlich ist mir das hier egal, auf die m0‹2glichen Konsequenzen sollte man sich aber schon einstellen.
Alt 09.10.2011, 16:39   #8
Ein Polizist muss nicht wissen ob das Auto serienmäßig mit Xenon ausgeliefert wurde, der schaut einfach auf den Scheinwerfer im Bereich den E-Zeichens und wenn da
HC - Halogen Abblendlicht
HR - Halogen Fernlicht
HCR - Halogen Fern- und Abblendlicht
HC/R - Halogen Fern- oder Abblendlicht
drauf steht bist du am Arsch, denn Xenon hat:
DC - Xenon Abblendlicht
DR - Xenon Fernlicht
DC/R - Bi-Xenon
Und bei der Auslegung ob du nur nen Mängelschein bekommst oder das Auto sofort stillgelegt wird, wird es meiner Meinung nach knapp, denn Autos werden stillgelegt wenn "Gefahr im Verzug" ist und wenn du Nachts dauerhaft andere Verkehrsteilnehmer blendest könnte das kanpp werden.
Alt 09.10.2011, 18:06   #9
Sitzheizung habe ich so eine genommen: http://www.ebay.de/itm/DAIHATSU-Siri...item4158af3fb6
Einbau geht bei ausgebauten Sitzen recht einfach, die Sitzbezüge lassen sich recht einfach abnehmen.
Sitzauflagen hab ich auch erst versucht aber die haben nicht lang gehalten. Rausgeschmissenes Geld!
Tempomat habe ich den Waeco MS50 genommen. Da gibt es hier auch schöne Einbauanleitungen z.B. von Ohmann: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=tempomat+ms50
Kannst du z.B. hier günstig kaufen: http://www.carandcamp.com/WAECO-Gesc...75b401c_x2.htm
Den Unterdruck bekommst du von der Schlauchleitung die an der Stirnwand vom Bremskraftverstärker von vorn gesehen nach links verschwindet. Siehst du erst, wenn du das Luftfiltergehäuse abgenommen hast. Den Magnet habe ich an der linken (Fahrerseite) Antriebswelle montiert. In dem Set ist alles für den Einbau drin. Habs in etwa 6 Std eingebaut.
Viel Spass beim Basteln und lass dich mit deinen illegalen Lichtern nicht erwischen
Sitzheizungen und Tempomat sind übrigens nicht einzutragen und legal zu benutzen.
Geändert von nordwind32 (09.10.2011 um 18:09 Uhr)
Alt 09.10.2011, 18:44   #10
Für den Waeco Tempomaten gibt es ne ABE
L276 TOP zu verkaufen. *HEUL* vinni76 Die Cuore Serie 19 07.03.2010 14:57
Soundkontest am Treffen beliebt? Rainer 01/08/09 7. Treffen / Gevenich 15 28.07.2009 15:12
Bericht: Auspuff gewechselt am Astra (etwas länger) CuoreMP376 Sonstige Modelle 18 27.07.2005 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
