#41 | |
eventuell vorsichtig hochziehn und versuchen den Kleber durch zuschneiden. Hab ich aber noch nie ab gehabt, aber hab ein abgeschnittenes Dach rum stehn, da kann ich ma gucken.
#42 |
Hihi, ja... aber bevor ich waxen kann muss ja erstmal alles sauber sein und poliert...
Ich hab sowiso zu etwas von diesem Meguirs tendiert... Wie gesagt, erst alles sauber reinigen, polieren und DANN wachsen... blöderweise muss dann erst noch der Winter vorbeigehen *nervig schau* Naja, bis dahin hab ich also genug zeit meinen Lack auch so hinzukriegen... Vor Sonneneinstrahlung ist er jetzt erstmal sicher, brav in der Halle wartet der kleine :) Vielen Dank für den Tipp mit dem "Ohrenstäbchen" wie die dinger in der Schweiz heissen! |
#43 |
@ Axi...
Du hast ein Abgeschnittenes Dach rumstehen??? ![]() Naja, wird vielleicht mal nützlich sein und jeder de keins hat wird sich ärgern :) |
#44 |
Wie wärs, wenn man mal im Werkstatthandbuch unter Karosserie-Elektrik nachsehen würde
LG Mike
#45 |
So.
Heute ging wieder bisschen was. Die Front hab ich wieder zusammen. Gruppenfoto mit dem MonteCarlo war angesagt :) Die Heckstossstange ist nun auch weg, ein Kumpel wird mir neue Stossstangenhalterungen Biegen / Schweissen. Diese werden dann gegen Rost geschützt. Beim demontieren der Stossstange sind mir mehr als 3/4 der Schrauben kaputt gegangen. Irgendwie scheint bei den G1XX Modellen alles was hinter der Heckstossstange ist zu Rosten. Egal ob Stossstangenhalterungen, Nebellampenhalterungen oder die Schrauben der Mudflaps... Wenn die neuen Stossstangenhalterungen fertig sind werde ich mal Bilder davon machen. Vielleicht hat jemand Interesse? Kosten würde das schon etwas (Material und etwas an die Arbeit) aber mein Kumpel meinte dass es für Ihn möglich wäre dann ein paar Sätze herzustellen (aber erstmal die Prototypen testen die er nächste Woche machen wird). |
#46 | |
man die auch so raus... Dann gewinde nachschneiden neue schrauben rein... Hab was zu dieser Regenleiste am Dach gefunden im WHB... Zitat aus dem WHB: "Die Regenleiste abnehmen, indem man einen gewöhnlichen Schraubendreher an hinteren Ende der Zierleiste ansetzt. Hinweis: Beim Hochbiegen der Zierleiste mit einem Schraubendreher sehr vorsichtig sein, damit die Lackierung nicht verkratzt wird." Befestigt ist sie wie gesagt mit Kleber und 2 Klammern, den Kleber musste selbstverständlich dann ersetzen...
#47 |
Tja, jetzt müssen halt erst mal die verbliebenen Gewinde der Schrauben raus, dann das Gewinde nachschneiden damit alle reste weg sind und dann werden die Stossstangenhalterungen Sandgestrahlt und RICHTIG gegen Rost geschützt.
Der Engländer soll erhalten bleiben im ansonsten sehr guten Zustand. PS: Danke für den Tipp, ich werde das kommendes Wochenende ausprobieren. |
| Welcher Thermostat zum G102? | chris.schneider | Die Charade Serie | 5 | 25.04.2008 19:00 |
| Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! | MrHijet | Die Charade Serie | 7 | 21.02.2008 00:27 |
| Getriebe G102 | DaihatsuF20 | Die Charade Serie | 4 | 23.11.2005 20:10 |
