Alt 03.12.2011, 18:00   #1
zansare
Benutzerbild von zansare
Standard Nebelscheinwerfer 701
Ich habe an meinen 701 die Frontschürze mit den Nebelscheinwerfern angebaut.
Die Anschlüsse lagen wie beschrieben vorne hinter der Schürze.
Habe mir einen original Schalter vom 701 besorgt, der Stecker lag neben dem der Nebelschlussleuchte.
Alles angeschlossen, Schalter ist beleuchtet, aber es kommt kein Saft an den Lampen vorne an.
Muss am Cockpit auch noch etwas angeschlossen werden??
Oder wo kann ich noch suchen??
Sicherungen sind ok.
zansare ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 20:55   #2
Wahrscheinlich werden die NSW über ein Relais geschaltet, selbiges muss dann wahrscheinlich in den passenden Steckplatz gesteckt werden....
Alt 04.12.2011, 19:55   #3
Simon
Benutzerbild von Simon
Jep , der L7 bei dem ich die Dinger ausgebaut habe, hatte zusätzliche Relais !
Ich kann es nur leider nicht mehr sagen, wo die waren. Ich denke aber im Sicherungskasten im Motorraum! Schau mal im Handbuch, schließlich hatte der Fun die Serienmäßig!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 10.12.2011, 13:39   #4
zansare
Standard NSW 701
Ein Handbuch habe ich leider nicht.
Alt 27.12.2011, 19:35   #5
zansare
ES WERDE LICHT
Alle Verbindungen nochmals geprüft, Kontaktspray und es funzt
Alt 27.12.2011, 20:39   #6
Prima!!!
Also "ohne Relais"?!
Nebelscheinwerfer WGWI Die Sirion Serie 10 30.10.2008 10:03
Nachrüstung Nebelscheinwerfer wirklich easy! Ohmann Die Cuore Serie 11 06.11.2007 22:03
Nebelscheinwerfer nachrüsten lemon Die YRV Serie 3 05.04.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
