Alt 23.04.2008, 19:59   #1
WGWI
Standard Nebelscheinwerfer
Hallo!
Ich habe nun seit ca. 3 Wochen meinen Sirion 1.3 und bin sehr zufrieden damit.
Heute wurden die Nebelscheinwerfer eingebaut.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Nebelscheinwerfer nur in Verbindung mit der Nebelschlussleuchte angemacht werden kann.
Hat jemand Erfahrung damit?
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man NUR die Nebelscheinwerfer anmachen kann?
WGWI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 20:41   #2
Normal sollte das auch so sein, die Nebelscheinwerfer kann man einschalten sobald das Standlicht leuchtet, die Nebelschlussleuchte sollte extra sein.
Da würde ich an deiner Stelle noch einmal mit der Werkstatt reden.
MAnu
Alt 23.04.2008, 21:34   #3
stephan-jutta
ich weiß nicht wie es mit nachträglich eingebauten nebelscheinwerfer ist aber in unserem 1,3s mit serien nebelscheinscheinwerfern und die lassen sich bei standlicht oder abblendlicht zuschalten ohne das die schlußleuchte angeht.
für die schlußleuchte müssen wir den schalter eine raste weiter drehen.
gruß
stephan-jutta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 07:07   #4
WGWI
Danke für die schnellen Antworten.
Da werde ich noch mal nachfragen.
Alt 28.04.2008, 14:01   #5
nini
Die Nebelscheinwerfer dürfen bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen verwendet werden. Die Nebelschlussleuchte nur bei Nebel und nur bei Sichtweiten unter 50 m.
Damit ist eigentlich schon klar, dass man die Nebelscheinwerfer ohne Nebelschlussleuchte einschalten können muss.
Andersherum macht es Sinn, wenn die Nebelschlussleuchte nur eingeschaltet werden kann, wenn auch Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind. Das ist auch bei vielen Fahrzeugen so, die einen kombinierten Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlussleuchte haben.
Alt 28.04.2008, 15:43   #6
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Also beim Sirion ist es auch so (auch wenn die nachträglich eingebaut sind), dass die Nebelschlussleuchte nur in Verbindung mit den Nebelscheinwerfern angeht, nicht umgekehrt.
Das Drehrädchen hat drei Einstellungen.
1. Aus
2. Nebelscheinwerfer
3. Nebelscheinwerfer plus Nebelschlussleuchte
Sollte das bei dir anders sein, dann geh zur Werkstatt und reklamier das, weil dann irgendwas falsch verkabelt wurde.
Greetings
Stephan
Alt 28.04.2008, 19:01   #7
Mal ne Frage wurde der Lenkstockhebel gewechselt? Wenn nicht hat der nur eine Stellung für die Nebelschlussleuchte, vermute mal die haben den Versorgunsstrom für die vorderen Scheinwerfer vom vorhandenen Kreislauf abgenommen, dann ist es so dass eben immer Vorn und hinten zusammen angehen. Dies darf aber gar nicht so sein, und müsste noch nachgebessert werden.
Alt 28.04.2008, 19:15   #8
bigmcmurph
Nee, das dürfte nicht sein und beim Nachrüsten der Scheinwerfer sollte gleichzeitig auch der Lenkstockhebel gewechselt werden.
Greetings
Stephan
Alt 29.10.2008, 20:01   #9
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Haben heute auch festgestellt, das die NSW und NSL nur gleichzeitig leuchten!
Kann man das nicht irgendwie voneinander trennen?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 30.10.2008, 08:26   #10
Materianus
Moin moin,
ich verweise mal auf die Beiträge 5 bis 7, in denen die richtige Arbeitsweise geschildert wird. Die auch legal und gesetztstreu ist.
Ich vermute, dass Daniel (bizkit1) auch eine Nachrüstkit hat. Auch in diesem Fall zum Händler und reklamieren. Immer den Hinweis beim Händler bringen, dass die Nebelschlussleuchte [NSL] erst bei Sichtweiten unter 50 Meter benutzt werden dürfen. Die Nebenscheinwerfer [NSW] hingegen ja auch bei Regen.
Greetings
Edgar
Geändert von Materianus (30.10.2008 um 08:29 Uhr)
Nebelscheinwerfer Sirion 1.3S, welche Glühlampen? Rafi-501-HH Die Sirion Serie 6 06.08.2009 10:29
Nebelscheinwerfer Darek Die YRV Serie 6 08.02.2009 12:19
Nachrüstung Nebelscheinwerfer wirklich easy! Ohmann Die Cuore Serie 11 06.11.2007 22:03
Nebelscheinwerfer nachrüsten lemon Die YRV Serie 3 05.04.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
