Hat jemand die original Teilenummer von den Scheiben als vergleichs Angabe?
Das ist jetzt sehr Irritierend, denn so weit mir bekannt ist, ist die größte Bremse beim YRV Turbo mit 129 PS verbaut, und die hat garantiert die 246mm. LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
![]() Registriert seit: 25.10.2010
Ich habe heute auch bei mir gemessen und ich habe aller ansicht nach auch die 246mm Scheiben drin. nun bin ich äusserst verwirrt
Gruß sirion.vh |
![]() Registriert seit: 13.09.2010
Bei mir steht auch ein Wechsel an. Bremsen einmal erneuern. ATU hat mir mit 200€ Teilekosten aufgelauert. Im Netz bin ich bei etwa 160€ angelangt.
Gibt es etwas, worauf ich - bis auf die Passgenauigkeit - achten sollte wenn ich die Teile selbst kaufe und einbaue bzw. einbauen lasse? |
#14 |
Bei Q11-Autoteile komme ich jetzt mit 2 Scheiben und 2 Bremsklötzen auf 106,18€!
Erstmal "Billigkram", aber die Dimension von 16mm bei der BRemsscheibe lässt aktuell dort nichts anderes zu: JURID Scheibenbrems-/Bremsklotzsatz 572471J (Akebono System, 108.5 x 45.5 x 15 mm) Fahrzeug DAIHATSU SIRION 1.3 (2005 - 2008) KBA Nummer 7111382 36,32€ / Stück NORDJYSK KOBLING Bremsscheibe 205111 (belüftet, D 235 x 16 mm) Fahrzeug DAIHATSU SIRION 1.3 (2005 - 2008) KBA Nummer 7111382 16,77€ / Stück |
#15 |
Sauberkeit, kein Dreck auf der Nabe, keine Kupferpaste oder so, ansonsten schlägt die Scheibe, und klemmfreie Montage der Beläge, sollten 'klappern' können. Also losen rost entfernen. Bremsscheiben mit Bremsenreiniger entfetten.
#16 | |
![]() Registriert seit: 27.02.2009
Ich muss mich jetzt mal selbst korrigieren:
Die 246er Bremsscheiben, die ich für meinen 1.5er kaufte, sind falsch. Habe die nun fast ein Jahr drauf gehabt und es kam fast zur "Katastrophe". Die Bremsscheiben für meinen 1.5er Sirion haben einen Durchmesser 254mm; habe die neuen Bremsscheiben nun in der Garage liegen und nun passt alles. Daher Augen auf beim Teilekauf !!! Nur mal so als Info. Die Onlineteilehändler haben in ihren Teilelisten die dollsten Ausführungen der Scheiben aufgeführt. Also lieber selbst GENAU messen (nicht wie ich). Gruss Kai Zitat:
#17 |
![]() Registriert seit: 09.05.2006
nochmal hochholen das thema: gibts da nichts wonach man sich richten kann bezüglich der bremsscheiben? baujahr, motor, fahrgestellnummer oder sowas? kann doch nicht sein das da wahllos unteschiedliche bremsanlagen verbaut wurden. ich weiss noch das ich beim teilehändler vor jahren auch mal die falschen bekommen hatte(ich glaube die waren für autos ohne abs, was es beim m3 ja garnicht geben sollte, so stands wohl aber in der datenbank).... keine lust wieder alles 2 mal zu machen, und ob man das im eingebauten zustand so "genau" vermessen kann...
#18 |
Leider gibt es beim M3 Sirion so viele verschiedene Bremsscheiben - das haben die oft geändert. Am Besten du baust ein Rad ab, misst die Bremsscheibe im Durchmesser und ein guter Teilehändler sollte dazu die passenden Beläge finden.
Welches Modell fährst du speziell? Baujahr und Motorisierung wären weitere wichtige Daten. Unser 1.3 von 04/2006 hat die Bremsscheiben mit 246mm Durchmesser. Ab Facelift haben, soweit ich weiss, alle die größeren Scheiben drauf. |
#19 |
ja, hab auch nen 2006er und hab jetzt anhand der kba nummer auch 246er scheiben geordert. mal sehen ob das mit den belägen passt, da war nämlich nix zu finden... naja wenns net passt gehts wieder zurück. aber mal was anderes: trommeln gibts wohl nirgendwo ausser bei dai?!
#20 |
Bremstrommeln hab ich im Zubehör auch noch nicht gefunden.
Habe bei KM-Stand 112.000 mal hinten nachgesehen, war alles okay. Lediglich die Handbremse lies etwas nach (am Seil nachgestellt und gut). Die Trommeln hinten kann man leicht abnehmen. |
| Erfahrungsbericht - Gebrauchtwagenberatung - Sirion M301 | Rafi-501-HH | Die Sirion Serie | 285 | 28.10.2021 23:06 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 19:08 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 09:39 |
| Der neue Sirion, mein erster Eindruck | Ping | Die Sirion Serie | 19 | 23.02.2005 21:04 |
| Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 18:21 |
