Alt 03.05.2012, 20:06   #11
takumi
Benutzerbild von takumi
Ich muss mir morgen erstmal ne Strobo kaufen da meine "Alte" es nicht mehr macht... Schei.. Billig Conrad Gelumpe
Alt 03.05.2012, 20:11   #12
Auf was haste denn jetzt gestellt Matze??
Alt 03.05.2012, 20:32   #13
takumi
Mal ne ganz andere Idee, was ist den eigentlich alles zwischen HC und HD Motor untereinander Kompatiebel?
Ich Spreche jetzt von DK, Ansaugbrücke, Nockenwellen etc.
Alt 04.05.2012, 00:51   #14
xMatze_90x
Der HC-E ist doch der 1,3 ne? wenn das so ist dann weiß ich nicht was da passt ich weiß nur bei meinem 1,5 (ob HE-e oder Hc-E weiß ich grad nicht) passt nix vom appi 1,6 bis auf Nocke...düsen, einspritzleiste, kopf und rumpf, und die aggregate das wars dann auch schon. wie das jetzte beim 1,3 ist weiß ich nicht so genau kann mir aber vorstellen das alles ziehmlich ähnlist weil die stgs ja untereinander passen.
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 00:53   #15
xMatze_90x
wenn man bei mir noch OT sehen könnte, könnte ich dir die frage auch beantworten
hab nen bissl probiert und einen liter nach dem anderen verfahren und irgendwann hats gepasst ohne gedenksekunde und mit sauberem durchzug...was ich aber immernoch nicht verstehe warum die motoren ab ca 5000U/min nochmal so richtig dampf geben....
Alt 06.05.2012, 09:01   #16
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
@takumi: HC-E und HD-E sind bis auf Block (der HC-E ist etwas kuerzer), Koben, Pleuel, Nocke und Einspritzduesen identisch meines Wissens nach.
@ Matze: wieso kann man deinen OT nicht sehen?
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 20.05.2012, 13:03   #17
takumi
Jetzt wo er endlich läuft wie er soll habe ich ein neues Problem (abgesehen von der Antriebswelle)
Leerlauf -> Top
Zündung -> eingestellt
Drehzahl -> Dreht sauber hoch
Zündsystem -> Verteilerkappe, Finger und Kerzen neu
Kraftstoffversorgung -> Filter erneuert
Motoröl -> Gewechselt mit Filter
Getriebeöl -> Gewechselt (das alte war wie Wasser)
Kühlwasser -> Gewechselt, keinerlei Wasserverlust und stand ist konstant zwischen min und max
Und jetzt das Problem:
Wenn er warm ist kommt es ab und an unvermittelt vor das er einfach mit der Drehzahl abschmiert(trotz vollgas) und nach ein paar sekunden wieder voll da ist.
Ist doof zu erklären, man kann nur beobachten das es nie in einem bestimmten Gang oder Drehzahlberreich ist.
Geht einfach beim beschleunigen in den Leerlauf nur um nach ein paar sekunden wieder top am Gas zu hängen.
Hatte schonmal jemand dieses Problem oder kann mir sagen woran das liegt?
Alt 20.05.2012, 13:07   #18
Da würde ich ertmal den Drosselklappenschalter prüfen. Ob alle Schaltstufen (Leerlauf, Teillast, Vollast) sauber arbeiten und ob da vielleicht am Stecker/Kabel nicht irgendwo ein Problem liegt.
Alt 20.05.2012, 13:18   #19
takumi
Wie messe ich den durch? Da passt doch bestimmt auch der vom HD-E oder? aber an den komme ich auch erst spätestens Dienstag ran
Alt 20.05.2012, 14:21   #20
xMatze_90x
@Nviduum: weil bei mir einfach mal alles total verdreckt und sich eine üble Krüste drauf abgesetzt...mir ist es aber egal weil der Motor im nächsten monat rausfliegt da die Kolbenringe mehr als nur fertig sind.
@takumi: ist das so mehr einverschlucken wenn du dann weiterhin voll drauf stehst auf dem Gas oder ein leistungsverlust.
Charade G102 Schadstoffeinstufung? takumi Die Charade Serie 7 27.04.2012 13:25
Very British G102 Ruediger3 Die Charade Serie 46 15.11.2011 22:33
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 00:27
Getriebe G102 DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 23.11.2005 20:10
Bremsen G102 : Welcher Typ: Akebono oder Sumitomo? bastelbaer Die Charade Serie 4 25.10.2005 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
