Was ist mit der B-Säule ? unter dem Teppich, bzw. beim Übergang in die Tür, dort sitzt normalerweise auch eine Steckverbindung.
Aber bei den Fensterhebern, muss sich Bauartbedingt was geändert haben. Wenn bei mir Stecker ab sind, funktioniert gar nichts mehr. LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
AFAIR sollte man sich auch das Bedienteil auf der Fahrerseite nochmals genauer ansehen. Ohne diesem gehen gar keine Fensterheber, da die Stromversorgung o.ä. über das zentrale Bedienteil gehen.
Es könnte also an soetwas wie Kabelbruch, defekter Schalter oder verrutschter Kontakt liegen. Am besten mal mit einer funktionierenden Einheit quertauschen.
![]() Registriert seit: 06.05.2009
Thomas, du hast auf deiner Seite Bilder(Stromkabel verlegen) von der B-Säule. Leider kann man nicht allzuviel darauf erkennen. Hat Simon recht, das dort auch Stecker drunter sind?
Gruss ![]() ![]() Stefan |
#14 |
Sorry, muss ich passen. Ich hatte mal entsprechende Bilder von einem gestrippten Innenraum, finde die gerade aber nicht mehr.
#15 |
Morgen fahr ich zum Dai. Mal sehen was die so herausfinden. Wie gesagt, ich sach Euch bescheid was es war!
Danke Thomas fürs gucken.
#16 |
Gerne !
#17 |
Lösung:
Unter da A-Säule, also die 90° Plastikabdeckung sind diverse Steckverbindungen. Die sind es nicht, aber wenn man an der A-Säule Richtung Sicherungskasten guckt, da ist dann der Steckverbinder für die Türen und dort war der Stecker lose. Kleine Ursache große Auswirkung. Eigentlich wollten wir schon einen richtigen Termin machen, aber beim Zusammenbauen hat der Dai Schrauber es gefunden.
#18 |
Alles wird am Ende gut....
die kleinsten Dinge haben die Grösste Wirkung schönes WE mit geöffnetem Fenster.... |
#19 |
...brauchen wir wirklich Klima-Anlagen und geöffnete Fenster?
...brauchen wir wirklich alle Fenster und Spiegel elektrisch und beheizbar? Nö... Ein offenes Fenster sorgt für "Klima" - ist ein "Kommunikations-Tool" (Ich frage nach dem Weg..) - und macht eine Klima-Anlage unnütz... Einen elektrischen Fensterheber brauche ich bestenfalls vorne rechts - um nach dem Weg zu fragen. Hinten haben die Dinger nichts verloren, und links vorne kann ich "kurbeln"... Wenn die Spiegel einmal stehen, dann stehen sie passend - Punkt! Das alles kostet Gewicht - und damit Treibstoff - , und hat mit dem Sinn "zügig von A nach B zu kommen" rein gar nichts zu tun... Braucht ihr diesen ganzen Müll wirklich...? fragt ElCaZZilla |
#20 |
![]() Registriert seit: 22.10.2009
Ja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
| L276,23000km,Stoßdämpfer hinten einer defekt! | Teamgreen | Die Cuore Serie | 12 | 11.04.2010 16:54 |
| Fensterheber defekt | joha | Die Applause Serie | 3 | 16.08.2009 10:33 |
| L276 Top elektr. Fensterheber hinten | ike850 | Die Cuore Serie | 13 | 21.08.2008 06:33 |
| El. Fensterheber Hinten | geggi | 4WD/Offroadforum | 5 | 17.11.2005 20:44 |
| L251: Fensterheber für hinten?? | Ohmann | Die Cuore Serie | 4 | 04.09.2005 22:29 |
