Alt 07.08.2009, 14:42   #1
joha
Standard Fensterheber defekt
1991er Applause 101 1.6
Hilfe!!
2 Tage vor dem Urlaub funktioniert nach 18 Jahren von einem Tag auf den anderen der Heber des Fahrerfensters nicht mehr!
Die anderen 3 Fenster funktionieren einwandfrei.
Gestern noch Fenster geschlossen, heute nach dem Anlassen - tot!
Bevor ich stundenlang suche und fluche:
Kann mir ein Kollege vielleicht weiterhelfen mit der häufigsten Störungsursache und wie ich diese abstellen kann?
Ich weiß: 1972 ist da schon mal ein Thread über das Thema gewesen, aber ich habe ihn nicht gefunden...
Geändert von joha (07.08.2009 um 14:45 Uhr)
joha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 17:52   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
da es der alte appi ist tip ich auf nen kabelbruch im bereich der tür wo das kabel rein geht oder nen defekten hebermotor
Alt 07.08.2009, 18:56   #3
Simon
Benutzerbild von Simon
Auf die Schnelle würde ich auch auf Kabelbruch tippen, evtl. mit einem Wackekontakt.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 16.08.2009, 09:33   #4
schnauz
dieses problem hatte ich auch an meinem appi.
verkleidung runter und den stecker zum motor vom kondenswasser befreit > alles wieder top.
gruss peter
p.s. erstmal konrollieren bei zündung ein ob bei betätigung vom schalter die kontrolllampen im armaturenbrett leicht in die knie gehen ! wenn ja kommt spannung zum motor und die scheibe sind evtl. nur verklemmt (verklebt) und der motor hat zuwenig kraft um die dinger zu öffnen bzw. zu schliessen.
schnauz ist offline   Mit Zitat antworten
fensterheber beleuchtung > lichtorgel erloeser Die Materia Serie 10 07.03.2008 10:35
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
Schalter für Fensterheber Fahrerseite in die Tür verlegen? Heavendenied Die Cuore Serie 6 25.04.2007 21:04
elektrische Fensterheber kaufen.... autolykos Die Move Serie 6 10.04.2006 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
