Alt 18.01.2008, 08:02   #1
erloeser
Benutzerbild von erloeser
Ausrufezeichen fensterheber beleuchtung > lichtorgel
hallo ihr lieben...
vor etwa 3 wochen hatte ich nach anleitung vom Materia-Club.de meine fensterheber umgelötet und alle 4 schalter auf blau gebracht.
material habe ich nach anleitung die dort stand auch verwendet, 4x 1206 SMD LED und 1x Kohleschichtwiderstand 680 Ohm.
nach einigen technischen schwierigkeit die mit dem verlöten nichts zu tun hatten, funktionierte das ganze dann auch wunderbar und leutete schön blau.
jetzt kommt es:
seit gestern spielen die 3 zusätzlich schalter lichtorgel und blinken bzw. flimmern in unregelmässigen abständen, fallen teilweise auch für einige minuten aus.
der ursprünglich beleuchtete schalter für das fenter auf der fahrerseite leuchtet stabil und flimmert nicht, fensterheber selber funktionieren auch normal.
da diese 3 zusatzdioden ja separat mit einem 680 ohm widerstand abgesichert sind, gehe ich mal davon aus das der widerstand eventuell der übeltäter sein könnte.
kennt sich einer ein wenig aus und kann mir dazu was sagen?
gruss,
micha
...quadratisch, praktisch...GUT!
erloeser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 09:06   #2
Yidaki
Huhu!
Ich weiß nicht so recht, aber könnten vielleicht kalte Lötstellen den Durchgang beeinflussen? Wenn der Widerstand defekt wäre, würde nach meinem Verständnis kein Strom fließen und die LEDs nicht zünden.
Ich würde erstmal den Durchgang prüfen und ggfls. Bauteile austauschen.
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 09:47   #3
erloeser
hi,
naja was mich nur verwundert das die 3 dioden absolut im gleichen takt blinken, daher kam ich auf den widerstand...
wenn irgendeine der drei dioden kalt gelötet ist würde doch nur diese blinken oder?
gruss,
micha
Alt 18.01.2008, 10:21   #4
321
Benutzerbild von 321
Die Dioden sind in Reihe geschaltet.
Wenn also eine schlecht gelötet wurde, dann sind alle 3 betroffen.
Schau bitte auch unbedingt nach ob nicht ein Beinchen des Widerstandes evtl irgendwo einen Kurzschluss hervorruft.
Gruß! Thomas
Alt 18.01.2008, 10:28   #5
erloeser
hi,
gut, bedeutet also weder dioden noch widerstand sind defekt, kann also nur eine kalte lötstelle an einem der vier bauteile sein...
habe ich das richtig verstanden?
gruss,
micha
Alt 18.01.2008, 14:01   #6
Oehly
das ist definitiv eine kalte Lötstelle oder irgendwo ab ...
Alt 18.01.2008, 14:07   #7
erloeser
...ok, ich danke euch....
na dann werde ich die tage mal wieder ausbauen müssen....
gruss,
micha
Alt 18.01.2008, 14:19   #8
Wenn dabei was schief geht weißt ja eh mittlerweile welche Sicherung zu tauschen ist
Alt 18.01.2008, 14:58   #9
erloeser
stimmt....
und ich habe es gaaaaaanz allein herausgefunden.....
Alt 06.03.2008, 15:26   #10
vita
Benutzerbild von vita
Unglücklich
Tach,
wenn wir schon beim thema fensterheber sind....
kann man den heber so umbauen dass das fenster für den fahrer sowohl nach unten als auch nach oben automatisch fährt????
hab mich an den luxus in bmw und nissan gewöhnt und bei materia fehlt mir das irgendwie
vita ist offline   Mit Zitat antworten
Elektrischer Fensterheber vorne Ohmann Die Cuore Serie 9 02.12.2021 11:00
Elektrische Fensterheber L701 passen nicht PoWl Die Cuore Serie 9 08.01.2011 17:04
1 Tag stehen -> Umparken -> Batterie leer?! mat619 Die Sirion Serie 14 18.02.2009 19:58
fensterheber beleuchtung..... erloeser Die Materia Serie 14 05.08.2008 16:03
Schalter für Fensterheber Fahrerseite in die Tür verlegen? Heavendenied Die Cuore Serie 6 25.04.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
