| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
#21 |
![]() Registriert seit: 10.02.2008
Hey Jan,
hast Dir die Staubmanschetten an den Führungen des Bremssattels genau angesehen? Ist der Bremssattel wirklich über den kpl. Weg leichtgängig? Das mit dem ungleichäßigem Tragbild auf beiden Seiten und der erhöhten Temperatur auf der rechten Seite ist meiner Meinung nach nicht normal. Ich glaube auch nicht, dass sich da noch irgendwas einfährt. Du solltest die Sache nochmal unter die Lupe nehmen. Wenn die Staubmanschetten beschädigt sind, macht vor allem der Bremsstaub und das Salzwasser bei Winterfahrten schnell Probleme an den Führungen. Das man die ersten 100 Kilometer harte Bremsmanöver vermeiden sollte, weisst Du ja bestimmt. Damit sich die Bremsbeläge ausreichend auf die Bremsscheiben einlaufen können. Man kann da schnell mal was kaputt machen, was sich dann irgendwann in welligen Bremsscheiben rächt. Gruß und viel Erfolg ![]() Martin |
#22 |
Stimmt. Dass auf einer Seite der Bremssattel leichter gängig ist als auf der anderen soll so nicht sein und wird sich auch nicht vonselbst geben. Nochmal ran. Da muss was faul sein, und wenns nur ein Bremsklotz ist, der nicht das Normmass hat.
Ich würd mir allerdings mal die Bolzen ansehen, auf denen der Sattel schwimmt. Ich weiss nicht, wie das beim L251 Facelift/Trevis ist, aber beim L251 vor dem Facelift (mit den Vollscheiben) gibts da auf einem der beiden Bolzen so nen Gummiring. Wenn der nicht richtig sitzt oder beschädigt ist, kann der Sattel klemmen... Hast Du neue Bolzen verwendet oder die alten entrostet und neu eingefettet. Wenn ja, mit was für nem Fett?
#23 |
![]() Registriert seit: 25.06.2009
Hallo Leute,
die Sache mit den ersten 100 km ohne harte Bremsvorgänge habe ich zu spät gelesen (das steht auch auf dem Beipackzettel der Bremsbeläge). Leider hatte ich gleich bei der ersten Testfahrt starke Vollbremsungen gemacht. Aber scheinbar hat es sich doch noch eingefahren. Bin heute 70 km über die Autobahn geheizt, und hatte danach schön gleichmäßig warme Felgen auf beiden Seiten. Also noch mal gut gegangen... An den Bolzen hatte ich übrigens nix gemacht, da die Gummimanschetten sehr gut ausgesehen haben, und auch alles schön leichtgängig war. |
#24 |
Nachträglich Dank an Bluedog für die Erläuterungen.
Ein Vierkantring deshalb, weil er bei Verschiebung des Kolbens aus einem Rechteckprofil (Querschnitt im spannungslosem Zustand) ein unter Spannung stehendes Trapez wird, und diese trapezförmige Verspannung versucht den Kolben wieder zurückzudrücken. Ein Rundring hat diese "Rückhol-Eigenschaft" nicht. Aber die Kanten des Vierkantringes verschleissen eben irgendwann auch, und damit verbunden ist die Verminderung des Rückholeffektes. Andererseits hat ein verschlissener Vierkantring auf den momentanen Bremsvorgang eher wenig Einfluss, aber das dauerhaft leichte Schleifen von Klötzern auf den Scheiben "höhlt den den Stein." Schraubzwinge: mit kleinen, schlanken Zwingen ist es ein leichtes Arbeiten. Gruß! Gutes Bremsen geht vor überguter Motorleistung! |
| HIJET beim TÜV durchgefallen - Fragen... | supersteech | Die HiJet Serie | 4 | 27.09.2011 14:10 |
| Kein TÜV wegen den Bremsen..Hilfe | SassiJ | Die Cuore Serie | 4 | 10.11.2007 18:18 |
| Probleme mit den Bremsen | charade 1,0 | Die Charade Serie | 11 | 10.01.2007 01:45 |
| bremsen und auspuff als geringe mängel beim tüv??? | power-gamer | Die Charade Serie | 7 | 11.09.2004 13:07 |
