Alt 08.11.2007, 16:56   #1
SassiJ
Standard Kein TÜV wegen den Bremsen..Hilfe
Hallo Zusammen,
ich bin es mal wieder.. also ich war beim Tüv.. hab den wagen nicht durchbekommen, da die bremsen vorne ungleichmässig bremsen.
An den Belegen liegt es nicht, die sind im April neu. Der beim Tüv konnte auch net sagen was es is.. er sagt man sieht nix. evtl. ist die Aufhängung für die Bremsen beschädigt. Ich selber habe nix bemerkt.
Am Montag geht er nun in der Werkstatt. Hat jemand ne Idee was das sein kann und welche kosten auf mich zukommen könnten?
Lieben Dank
Sassi
SassiJ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 18:53   #2
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Hi, idR sind dann die Sättel fest... ist zumindest beim Cuore oft so (hatte meiner sicher schon 5-6mal... das was bisher am besten geholfen hat war, dass die in der Werkstatt den Sattel demontiert hatten und den Zylinder der oben drin ist schön blank gemacht hatten wieder... hält seither schon über 40tkm (auch der da neue Satz Bremsbeläge...) und vorher beim "einfachen" gangbar machen (bissl hin und herschieben bis es einfach geht
) hielt das nur 15tkm...
hättest vllt. noch dazu schreiben sollen, welchen du genau fährst... das hier ist mir vom L701 so bekannt... hat mein Onkel an seinem Sirion M100 (?) aber auch...
Grüßle
Johannes
Alt 08.11.2007, 23:41   #3
Hi,
Festgegammelte Bremssättel wie NightFly schon sagt sind ein bekanntes Problem beim Cuore.
Also wenn du ihn in der Werkstatt hast lass dir bitte nicht gleich neue Bremsscheiben aufschwatzen, das machen die gerne
Gruß Kai
Alt 10.11.2007, 15:00   #4
MosesRB
Benutzerbild von MosesRB
Luft im Schlauch??
L201 R.I.P. 3.Juli 2006
L701 Verkauft 2011 an ein Führerscheinneuling in Raum Kassel, ich hoffe er fährt noch
MosesRB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 18:18   #5
Ea wäre mal schön zu wissem, welches Modell Du fährst.
Beim den L80 /201/501, gammeln gerne mal die Querlaufbuchsen fest, welche den Sattel schwimmen lassen. Auch blähen deren Gummis gerne auf, Wasser kann eindringen und dann rosten die Dinger schön rein. Mit einem sog. Bremsrevisionssatz ( Daihatsu Original ), kann das noch relativ preiswert behoben werden. Büchsen mit lithiumverseiftem Polyalkylenglykolfett schmieren. Kannst das Fett mal in die Suchfunktion eingeben. Da müssten noch Bilder rumschwirren .
mal wieder TÜV fällig... Brummkreisel Die Materia Serie 22 01.05.2013 11:23
Beim Tüv durchgefallen - Bremsen foto-chemnitz Die Trevis Serie 23 19.07.2012 22:59
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 01:45
bremsen und auspuff als geringe mängel beim tüv??? power-gamer Die Charade Serie 7 11.09.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
