![]() Registriert seit: 09.08.2012
Hallo, besitze den G11 und da ist scheinbar der Zahnriemen gerissen. Weiß jemand ob dieses Modell ein Freiläufer ist oder nicht, bzw. was auf mich zukommt, wenn er es nicht ist ?
![]() Registriert seit: 20.02.2004
ne leider nicht. Wenn du Glück hast ist es gut gegangen. Würde mal nen neuen Zahnriemen drauf machen und den Motor ohne Kerzen versuchen zu Drehen von Hand. Wenn ohne wiederstand geht Kompression messen. wenn die Okay ist hast Glück gehabt.
Sonst sind Ventile Krum
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
Schau auch mal nach ob es einen Grund hat, warum der Riemen gerissen ist, wenn z.B. die Nockenwelle festgefressen ist, dann brauchst du garnicht erst weiter machen.......
Manu |
![]() Registriert seit: 25.06.2012
.. würde auch der Ursache nachgehen, warum der Zahnriemen gerissen ist ; ansonsten hast du gleich wieder einen Riss,.. könnte mehre Gründe haben ; Nockenwelle fest Kurbelwelle fest Wapu fest Spannrolle defekt etc.. mfg Holger |
| Zahnriemen gerissen L201 | MK-CuoreL201 | Die Cuore Serie | 1 | 10.04.2011 16:36 |
| Hijet S85 Dreizylinder EFI Zahnriemen gerissen | Horni2004 | Die HiJet Serie | 7 | 11.02.2010 08:46 |
| Zahnriemen gerissen grummel | Kisti | Die Cuore Serie | 26 | 27.11.2006 19:37 |
| lombardini 1404p zahnriemen gerissen | pepe | Die HiJet Serie | 1 | 31.10.2006 10:56 |
| Zahnriemen gerissen | DaihatsuF20 | Die Charade Serie | 17 | 04.06.2005 08:27 |
