![]() Registriert seit: 22.11.2003
Die Pechsträhne will nicht abreißen: Heute morgen reißt mir der Zahnriemen, bei ziemlich geringer Geschwindigkeit allerdings, vielleicht 25 km/h im 2. Gang. Meint ihr, ich soll trotzdem die Ventile kontrollieren? Oder einfach neuen Zahnriemen drauf und weiter? Es war halt wirklich überhaupt keine Belastung drauf..
Ja, leider! Da sind definitiv Ventile verbogen, eventuell sogar die Nockenwelle und wenn du pech hast ein Loch im Kolben... :(
Ventile sind zu 99,999999 % hinüber.
Ev. auch einige Kipphebel. Nockenwelle und Loch im Kolben eher nicht. georg
ich würde auch behaupten das sich die ventile zerlegt haben
was sonst noch im arsch is muss man gucken |
Ehrenuser † 05.11.2007
Das hat ja nichts mit der gefahrenen Geschwindigkeit zu tun. Die Gewalt, mit der Ventile und Kolben zusammentreffen ist ja immer ziemlich gleich...
Hast aber auch ein Pech im Moment... David |
![]() Registriert seit: 21.04.2003
ich würde trotzdem zuerst davor probieren.......
wichtig aber davor die kolben alle in halb-position stellen....nockenwelle auf markierung ("vorderkante F") danach kurbellwelle auf ot...... dann die kerzen raus und kompression messen........ ein versuch ist's allemal wert......so war's mal auch bei uns!!!!!!! glück darf man auch mal im leben haben...oder Renato |
#7 |
dafür musste aber schon verdammt viel glück haben renato
#8 |
ja...eben die 1% von 99%
Renato |
#9 |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
mein zahnriehmen ist beim anfahren gerissen
ventile krumm und als folgeschaden ein stark erhöhter ölverbrauch
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. ![]() |
#10 |
@ racemove.....
wann...grad neulich passiert???? gruss Renato |
| Hijet S85 Vergaser Zahnriemen gerissen | Alf | Die HiJet Serie | 15 | 02.08.2015 13:23 |
| Zahnriemen gerissen, was nun? | G11Fan | Die Charade Serie | 3 | 16.08.2012 09:34 |
| Zahnriemen gerissen L201 | MK-CuoreL201 | Die Cuore Serie | 1 | 10.04.2011 16:36 |
| Hijet S85 Dreizylinder EFI Zahnriemen gerissen | Horni2004 | Die HiJet Serie | 7 | 11.02.2010 08:46 |
| Zahnriemen gerissen grummel | Kisti | Die Cuore Serie | 26 | 27.11.2006 19:37 |
