Alt 13.08.2012, 16:33   #1
G11Fan
Frage Zahnriemen gerissen, was nun?
Hallo, besitze den G11 und da ist scheinbar der Zahnriemen gerissen. Weiß jemand ob dieses Modell ein Freiläufer ist oder nicht, bzw. was auf mich zukommt, wenn er es nicht ist ?
G11Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 17:16   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
ne leider nicht. Wenn du Glück hast ist es gut gegangen. Würde mal nen neuen Zahnriemen drauf machen und den Motor ohne Kerzen versuchen zu Drehen von Hand. Wenn ohne wiederstand geht Kompression messen. wenn die Okay ist hast Glück gehabt.
Sonst sind Ventile Krum
Alt 13.08.2012, 17:41   #3
Schau auch mal nach ob es einen Grund hat, warum der Riemen gerissen ist, wenn z.B. die Nockenwelle festgefressen ist, dann brauchst du garnicht erst weiter machen.......
Alt 16.08.2012, 09:34   #4
Meister Lott
Benutzerbild von Meister Lott
Standard Zahnriemen
.. würde auch der Ursache nachgehen, warum der Zahnriemen gerissen ist ;
ansonsten hast du gleich wieder einen Riss,..
könnte mehre Gründe haben ;
Nockenwelle fest
Kurbelwelle fest
Wapu fest
Spannrolle defekt
etc..
mfg
Holger
Meister Lott ist offline   Mit Zitat antworten
Zahnriemen gerissen L201 MK-CuoreL201 Die Cuore Serie 1 10.04.2011 16:36
Hijet S85 Dreizylinder EFI Zahnriemen gerissen Horni2004 Die HiJet Serie 7 11.02.2010 08:46
Zahnriemen gerissen grummel Kisti Die Cuore Serie 26 27.11.2006 19:37
lombardini 1404p zahnriemen gerissen pepe Die HiJet Serie 1 31.10.2006 10:56
Zahnriemen gerissen DaihatsuF20 Die Charade Serie 17 04.06.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
