Alt 27.11.2010, 15:43   #1
Alf
Böse Hijet S85 Vergaser Zahnriemen gerissen
Hab gerade mein lieber MITSHUBIHI (PIAGGO) HIJET
in Arbeit Nachbar bei Freund hat Hebebühne aufgebaut
leider sieht gerade nicht so rosig aus warum?
Nach endlichem Lösen der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle
(mit Schlagschrauber ganz locker) konnte ich die Riemenscheiben Abdeckung
abnehmen und den gerissenen Zahnriemen abnehmen, leider läßt sich die
Nockenwelle nur unter Archimedes Hebelgesetz schwer drehen!!!
vermutlich Nockenwelle fest!
Kann das wirklich sein ca. 130Tkm
Kann mir nicht wirklich Vorstellen dass bei warmem Motor einfach
so die Nockenwelle fest geht, was ist Da die Ursache
und wie bekomme Ihn wider schnell Flott.
Bin gerade echt Ratlos damit habe ich überhaupt nicht gerechnet!
Wer kann mir Helfen Gruß Alf
Alf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2010, 16:13   #2
Die Nockenwelle lässt sich vermutlich nicht mehr drehen weil ein, oder mehrere, Ventile Kontakt mit den Kolben hatten und so einiges Krumm sein wird was den Ventiltrieb angeht.
Da hilft nur Kopf abnehmen und nachschauen was sich alles zerlegt hat - wenn du Glück hast haben die Kolben nicht alzu großen Schaden genommen und du musst "nur" den Zylinderkopf und dessen Innereien instandsetzen bzw. austauschen.
Alt 27.11.2010, 17:24   #3
@ Rafi es kann aber auch sein das die Nockenwelle festgefressen ist und deswegen der Riemen gerissen ist, wenn ein venil krumm und schwergängig ist, dann lässt es sich meist nur an einer oder zwei Stellen schwer drehen.
Kopf wird aber trotzdem ab und zerlegt werden müssen um zu schauen was los ist.
Alt 27.11.2010, 17:38   #4
Jup, wahrscheinlich hat die Welle blockiert und der Riemen ist deshalb gerissen.
Alt 27.11.2010, 18:13   #5
Alf
Böse
Hallo, ist mit Sicherheit leider So das die Welle fest ist wollen Sie gerade
nach Hinten herausziehen trotz Klopfen mit großer Rohrzange vorne Drehen nicht Möglich
Will gerade ein Kanister zum Wasser ablassen holen!
Wer ein Zylinderkopf mit Nockenwelle hat bitte anbieten!!
Gruß Alf
Geändert von Alf (27.11.2010 um 18:18 Uhr) Grund: HIjet S85 Motor Streikt vom 12.01.10 Vorgeschichte
Alt 28.11.2010, 01:32   #6
Kann auch sein , aber trotzdem muss man jetzt alles zerlegen und nachschauen
Alt 16.01.2011, 21:28   #7
Alf
Lächeln Hab ein 11/93 in Aussicht
Hallo hab jetzt ein kompletten Hijet 11/93 33kw gefunden
hoffe damit das Problem lösen zu können!
Alt 13.03.2011, 22:26   #8
Alf
Standard Satz mit X ...
Kann mir einer Bescheid geben ob dieser Motor bei meinem S85 Vergaser Bj.:93 passt?
E-Bay Artikelnummer: 160558634631
Habe ja noch TÜV und bis jetzt noch nicht Brauchbares gefunden!
Erst mal Danke bis Dan!
Gruß an Alle
Alt 14.03.2011, 00:17   #9
Ja, CB42 und CB41 sind gleiche Motoren. Nur ein paar Anbauteile sind anders.
Mit dem Ansauggeweih vom Vergasermodell kannst Du das Motörchen nutzen.
Alt 09.04.2011, 18:58   #10
Alf
Daumen hoch Hat sich vorerst mal erledigt hab ein anderen S85
Hallo endlich hat es geklappt hab ein S85 mit grüner Plakette bekommen
ist ein Handwerker LKW gewesen sieht leider auch so aus werde hoffentlich
viele bessere Teile von meinem 1. S85 nehmen können!
Die Daten:EZ: 07.04.1999,Benzin, 48kw,1296cm³,TÜV fällig! AHK gut!
lieder ist auf der Beifahrerer Seite Unterhalb der Schiebetürführung
der Schweller Durchgerostet suche noch Schweißteil wenn´s eins gibt
wenn nicht selber stricken!
Auspuff ist auch Laut!
Motor Bremsen Lenkung zum weiten Heimtransport tauglich gewesen,
näheres kann ich z.Z. noch nicht darüber sagen werde jetzt das gute Wetter zum Schrauben nutzen!
Gruß an alle Alf
Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 MrHijet Die HiJet Serie 5 11.08.2011 13:22
Hijet S85 Dreizylinder EFI Zahnriemen gerissen Horni2004 Die HiJet Serie 7 11.02.2010 09:46
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 26.10.2005 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
