Die Move Serie (L601, L901)
Alt 16.08.2012, 21:31   #11
Alex1992
Ihr beantwortet nie meine fragen ,sondern schreibt immer nur eure Meinung ,das find ich etwas schade ...
Ich hab geschrieben das ich weiß ,dass der Pilz iligal ist .
Alt 16.08.2012, 22:17   #12
markusk
Du hattest doch schon alle Fragen selbst beantwortet!
aktuell:
ehem.:
Alt 16.08.2012, 22:33   #13
Alex1992
Jaa mittlerweile ,weil ich keine richtige Antwort bekommen habe !
Der offene Luftfilter und die möglichen Strafen sind mir bewusst und ob das "peinlich" ist ,ist ja wohl meine Sache .
Alt 16.08.2012, 22:44   #14
Zitat von Alex1992 Beitrag anzeigen
Hab den LMM gefunden ,der geht ja nicht zum luftfilterkasten ,dann Brauch ich ja nur das Rohr und denn Pilz .
Ich Bau nur so ne Öffnung durch den luftfilterkasten wodurch das Rohr (Schlauch) genau passt, dann kommt der Pilz in den luftfilterkasten der oben offen ist und mit kaltluft durch die Hutze versorgt ist ,sodass warmluft keine Rolle spielt .
Ausgenommen das der Motor keinen LLM hat sondern mit Saugrohrdruck und Temperatur arbeitet hast du dir das doch schon selbst erklärt.
Da es...
1. Nicht erlaubt
2. So nicht zu kaufen gibt
3. nichts bringt
...wirst du hier keine anderen Antworten finden. Also bitte nicht die beleidigte Leberwurst raushängen lassen, es liegt in der Natur des Forums andere User von "Dummheiten" (in Anführungszeichen) abzuhalten, dessen Sinn zu bezweifeln ist oder Dinge die nicht erlaubt sind. Hätte das damals jemand bei meinen Rückleuchten gemacht (Eigenbau im "White Cat"-Stil nur in Schwarz), hätte keinen ärger mit der Polizei gehabt
. 3 Jahre ging das gut, dann gabs nen Eintrag in Flensburg (für alberne Spielereien).
Geändert von Rafi-501-HH (16.08.2012 um 22:46 Uhr)
Alt 16.08.2012, 23:02   #15
Alex1992
Ja so eine Antwort ist viel besser .
Ich bin nicht beleidigt ,aber ich wollte nur meine frage beantwortet haben ,klar weiß ich ,dass das ein Risiko mit sich bringt und an Leistung ohnehin nicht ,mir ging es lediglich um den Sound und durch die Hutze wollte ich den Kasten sowieso öffnen ,die frage ist ob dann mit dem Serien Luftfilter nicht genau so viel Dreck kommt wie mit dem Pilz.
Wäre der offene Kasten mit orginal luftfilter den genauso laut wie
Mit Pilz ?
Für das offenen System Brauch ich dann also lediglich einen Pilz ,passende Schläuche und bindungsstücke ,wie Schellen oder?
Lg
Alt 16.08.2012, 23:05   #16
Mach mal den Kasten auf und fixier den Filter mit Kabelbindern Ist nicht erlaubt, ist dir egal, also kannst du es testen
Du kannst auch einfach nur den Luftansaugschnorchel der vom Filterkasten weggeht abbauen wenn du eh ne Hutze hast
Alt 16.08.2012, 23:15   #17
Alex1992
Jaaps ist okey
Alt 16.08.2012, 23:18   #18
Joa das Rohr wirkt als Schalldämpfer, wenn du das abnimmst wird es eigentlich schon laut genug.
Alt 16.08.2012, 23:26   #19
Alex1992
Dann wäre die hutzenhaube ja "nur" aus optischen gründen da und die Hutze würde nicht genug kalte Luft liefern ,wenn nur der schlauch vom Kasten weg wäre .
Alt 16.08.2012, 23:37   #20
Die Hutzenhaube wird in Japan deswegen verbaut weil darunter der Ladeluftkühler sitzt. Hierzulande ist das alles nur optik.
Move L6 gekauft, bin ich irre? NinjaTurtle Die Move Serie 24 06.05.2012 16:51
Unterschied Cuore L5 und Move L6 Tacho? Yin Die Cuore Serie 13 28.03.2011 00:39
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 01:07
Move L6 verkaufen und Move so neu wie möglich kaufen amonika Die Move Serie 47 10.03.2009 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
