Hallo ,
Ich hab mal ein paar fragen an euch . Demnächst wollte ich meine hutzenhaube auf meinen move l6 montieren ,jetzt hab ich gedacht ,dass ich den luftfilterkasten oben aufschneide um dort die Kaltluft herzukriegen . Keine Sorge ,im Regen fahr ich eigentlich nie ,sodass kein Problem wegen der nässe bevorsteht. Jetzt hab ich mir aber auch gedacht ,mir in den luftfilterkasten zusätzlich einen Sportfilter (Pilz) einzubauen . Also ein Stück vom luftfilterkasten Absägen und den Pilz da rein setzen ,Kaltluft ist ja dann vorhanden . Meine frage ist jetzt muss ich irgendwas beachten ,bin mir nämlich nicht sicher ob der move einen luftmassenmesser besitzt der noch zusätzlich angeschlossen werden muss. Lg Ich weiß ,das der Pilz iligal in Kombination mit Sport esd ist
Was erwartest du davon ausser Lärm und weniger Durchzug untenrum?
![]() Registriert seit: 13.11.2007
du fährst doch bestimmt auch eigentlich nie im staub. lass den filter ganz weg!
kurzer gruss Prius 1: ![]() Prius 2: ![]() Move:
![]() Registriert seit: 25.06.2012
der offene Luftfilter bringt wirklich nichts, etwas Ansauggeräusch, sonst nichts. verwende lieber einen KN Filter oder ähnliches im originalen Luftfilter Gehäuse. Das Gehäuse kannst du etwas verändern, für deinen gewünschten Sound. mfg Holger |
Hallo ,
Ich weiß ,dass der Pilz keine Leistung bringt ,mir geht es ja eigentlich nur um den Sound . Einen k&n Austauschfilter gibt es leider nicht für den move. Ich wollte ja eigentlich nur wissen wie das mit dem luftmassenmesser ist . Lg alex |
Hab den LMM gefunden ,der geht ja nicht zum luftfilterkasten ,dann Brauch ich ja nur das Rohr und denn Pilz .
Ich Bau nur so ne Öffnung durch den luftfilterkasten wodurch das Rohr (Schlauch) genau passt, dann kommt der Pilz in den luftfilterkasten der oben offen ist und mit kaltluft durch die Hutze versorgt ist ,sodass warmluft keine Rolle spielt . Gut eingeölt wird der auf langzeit nicht den Motor zerstören ,eventuell kommt noch ein Feines Gitter auf den offen luftfilterkasten (für groben Schmutz) Denke gar kein Luftfilter ist nicht zu Empfehlen ,da im Sommer doch schon erheblich viele kleinstpartikel in der Luft sind ... |
#7 |
Eintragung von offenen Systemen ist nicht (oder nur sehr sehr schwer) möglich.
Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden: Sehr hoch. Punkte in Flens: Wahrscheinlich Nutzwert: Nicht vorhanden |
#8 |
Also mit meinem esd hat mich die Polizei in zwei Jahren noch nie angehalten .
#9 |
Der ESD ist aber auch potentiell zugelassen.
Bei dem Luftfilter reicht in der Regel der Blick eines normalen Beamten aus um festzustellen das dem nicht so ist. Wie sowas laufen kann, kannst Du hier nachsehen |
#10 |
Lass es sein. Damit tust du dir selbst und deinem Auto nichts gutes. Ausserdem ist es auch etwas peinlich.
Kosten würde das ne Strafe von 90€ plus 3 Punkte zzgl Bearbeitungsgebühr, mindestens. Wenn du noch in der Probezeit bist dann gibts noch mal Bonus-Ärger oben drauf
| Move L6 gekauft, bin ich irre? | NinjaTurtle | Die Move Serie | 24 | 06.05.2012 15:51 |
| Unterschied Cuore L5 und Move L6 Tacho? | Yin | Die Cuore Serie | 13 | 27.03.2011 23:39 |
| Alles rund um den Gran Move | 62/1 | Die Gran Move Serie | 22 | 11.03.2009 00:07 |
| Move L6 verkaufen und Move so neu wie möglich kaufen | amonika | Die Move Serie | 47 | 10.03.2009 15:58 |
