habe heute an meinem Winter-L501 die vorderen Bremsbeläge erneuert. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich den doch ganz easy auf die innenbelüfteten Scheiben vom L201 umrüsten kann, wenn ich auch die Bremssättel vom L201 nehme. Technisch also kein Problem. Scheiben und Sättel habe ich noch, letztere müßte ich nur wieder gängig machen. Meine Frage: Ist so eine Umrüstung überhaupt zulässig? Was würde der TÜV dazu sagen? Warum hat DAI beim L501 wieder auf die Vollscheiben zurückgegriffen? Ist doch ein Rückschritt!
Gruß Reinhard
Ist ganz einfach möglich, das siehst du vollkommen richtig.
Eintragen , ich denke eher nicht nötig.Warum Vollscheiben , vllt ein wenig billiger ........Generell sind die Ausstattungen beim L501 ja eher schlechter als beim L201, kein Ablendbarer Innenspiegel, Heckscheibenwischer nur in den besten Ausstattungsvarianten usw... Manu |
Ja, dann werde die Bremsen wohl umrüsten. Heckwischer will ich auch dranbasteln, hab ja noch zwei Heckklappen mit Wischer vom L201 im Keller.
Abblendbare Innenspiegel habe ich auch im L201 noch nie gesehen, hätte ich aber gerne.
Gruß Reinhard
Abblendbare Innenspiegel gibts beim 501- da muss man nur 2 neue Löcher reinbohren, dann passt der an den L201. Vielleicht ist es auch möglich nur den Spiegel zu tauschen- ich habe das nicht ausprobiert da bei meinem Cuore der Halter defekt gewesen ist und ich daher alles zusammen umgebaut habe
Cuorebremse vom L201 ist bekannt, steht ja häufiger im Forum
![]() Abblendbarer Innenspiegel hatte der L201 Facelift soweit ich mich erinnere, zumindest der meines Vaters. Bremse eintragen? Warum? Bei mir hat den Tüv ja nichtmal die Efi interessiert und die Sättel sind Orginalkram selber Leistungsklasse. Wenn mans dem Tüver nicht direkt sagt, kapierts auch kein Gutachter.
Heckwischer sollte auch kein Problem sein, der Stecker war zumindest bei mir auf der Beifahrerseite über dem Gurt vorhanden und auch belegt.
Ich hatte dort Dauerplus für die AHK abgezapft. Manu |
#7 | |
Dann müßte das Relais ja auch vorhanden sein.
Gruß Reinhard
Vielleicht gab es die Abblendung nur bei den allerletzten L201 Faceliftmodellen ? Die hatten ja eh eine in einigen Punkten modifizierte Innenausstattung
![]() Registriert seit: 29.05.2012
Verstehe ich nicht, mein 501 hat sowohl einen Heckscheibenwischer als auch einen abblendbaren Innenspiegel. |
Ja aber auch nur weil du einen glx hast und damit so ziemlich die bestmögliche Ausstattungsvariante.
@redlion relais braucht es beim L201 bzw. L501 nicht, gibt ja auch kein Intervall..... Manu |
| Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau | Rafi-501-HH | Die Cuore Serie | 59 | 28.08.2021 12:26 |
| Bremsscheiben Wechseln am L501 | Richmond | Die Cuore Serie | 3 | 11.09.2010 20:14 |
| Günstige Bremsscheiben für Copen/Cuore/Sirion und YRV | Rainer | Allgemein | 5 | 06.02.2010 20:02 |
| Bremsscheiben von ATE für fast alle Daihatsu Modellen | Rainer | Die Copen Serie | 4 | 13.01.2010 13:21 |
| Innenbelüftete Bremsscheiben nachrüsten | LuaNova | Die Cuore Serie | 57 | 30.12.2005 21:33 |
