Alt 09.09.2010, 23:51   #1
Richmond
Standard Bremsscheiben Wechseln am L501
Habe mir das ganze mal angesehen. Ich muß ja die Radnarbe ausbauen um die Breisscheibe zu wechseln?! Meine Frage brauche ich auch ein Radlager ist die Radnarbe im Radlager eingepresst?? Kann mir da jemand Helfen??
Alt 10.09.2010, 00:05   #2
Was meinst du?
Ist ganz simpel,- Sattel ab, Zentralschraube auf, 4 Schrauben der Radnabe ab und Scheibe abnehmen. Da ist nix mit Radlager.
Die Radnabe legst du einfach auf die neue Scheibe und ziehst die 4 Schrauben wieder fest. Dann einfach wieder auf die Antriebswelle schieben und festziehen.
Alt 10.09.2010, 00:49   #3
Wichtig ist aber die Radnabe gründlich zu reinigen (entrosten) und die SChrauben auch mit vorgegebenem Anzugsmoment (39,2 - 53,9NM laut WHB)
Ein Teil des Radlagers sitzt in der Nabe, eingepresst - das bleibt aber auch fest drinne. Ich wisch das immer sauber und mache leicht fett ran damit es beim wiedereinbau gut flutscht.
Die Zentralmutter der Antriebswelle würd ich aber neu nehmen, beim L501 ist sie auf der einen Seite eingekerbt (als Sicherung) und wenn sie schon zwei mal benutzt wurde oder zu gammelig ist kann man sie nicht mehr richtig einkerben. die Große Mutter ziehste mit gut 195NM an (WHB Angabe).
die Bremssättel solltest du auch auf Gängigkeit prüfen - hierzu findest du mitlerweile jede Menge Infos im Cuore Forum ( das Problem mit klemmenden Bremssätteln ist eigentlich Modelübergreifend bei fast allen Daihatsus)
Alt 11.09.2010, 20:14   #4
Richmond
Danke für die schnelle Hilfe.
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 08:02
L251_Pflege Bremsscheiben / Schleifgeräusche bei Lenkeinschlag Fabian Die Cuore Serie 4 02.05.2010 00:29
Bremsklötzer am Sirion wechseln Black-Death Die Sirion Serie 9 20.09.2007 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
